标题: 顶星N68M+无U供电 无EN [打印本页]
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2017-2-4 21:53
标题: 顶星N68M+无U供电 无EN
不跑码。测CPU无电压,[attach]1228365[/attach]
IC6312 引角定义
[attach]1228363[/attach]、
10脚是供电5V有 BOOT31脚有12V
[attach]1228376[/attach][attach]1228364[/attach]
36脚EN0.6底了 应该是1V以上
[attach]1228371[/attach]
测外围电路
[attach]1228367[/attach]
计算36脚应该是3.1V
[attach]1228369[/attach]
36脚是由一个10K一个1K加一个20K分压得来测10K和1K电阻间只有1V 那么在分压0.6V所以问题应该出在702上面 702是什么查资料是场管
吹下来 量下是两个702都是好的 就装上去吧 装上去就开机跑码了
测下电压就正常了3.26V
应该是客户长时间没用有氧化,宝宝爸爸爱你!
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2017-2-4 21:59
有好多图片没上传好
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2017-2-4 22:00
这个6312就是要有VCC5VBOOT12VEN3V
作者: 周维修    时间: 2017-2-4 23:28
这是管子氧化损坏引起的吧
作者: 沈元    时间: 2017-2-5 00:08
702虚焊吗
作者: 东方鹰    时间: 2017-2-5 00:14
万用表很特别
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-5 01:15
可能是虚汗导致的
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-5 08:01
楼主运气真好.......
作者: yshysh333    时间: 2017-2-5 08:04
可能要返修哦
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-5 08:06
有图有真相,值得加分鼓励,谢谢分享
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-5 08:29
谢谢分享好案列!楼主的万用表很奇特
作者: wanghaiyang    时间: 2017-2-5 09:23
基础功夫好,值得学习,谢过
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-5 09:30
是场管虚焊了吗?
作者: 双枪维修    时间: 2017-2-5 10:42
经验分享,下次遇到也先测量一下
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2017-2-5 11:47
周维修 发表于 2017-2-4 23:28
这是管子氧化损坏引起的吧
是的 客户说有一年多没用了
yshysh333 发表于 2017-2-5 08:04
可能要返修哦
测试了一个晚上 没问题
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2017-2-5 11:48
wangjunzheng 发表于 2017-2-5 08:29
谢谢分享好案列!楼主的万用表很奇特
呵呵  我有两个表 这个是我外出搞强电用的 测电流 钳芯表
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2017-2-5 11:49
wanghaiyang 发表于 2017-2-5 09:23
基础功夫好,值得学习,谢过
都是一直在这里学的 还只要修供电
作者: 周维修    时间: 2017-2-5 11:53
感 谢楼主新年维修经验分享。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-5 12:27
主板长时间不用,三极管受潮氧化了。拉底了EN电开启。
作者: neco    时间: 2017-2-5 14:35
三极管氧化一般是本身内阻变大引起
作者: wanghaiyang    时间: 2017-2-8 10:03
浙江宏发电脑 发表于 2017-2-5 11:49
都是一直在这里学的 还只要修供电
不错,自学能力强,同时【迅维】也是个培养人才的地方
