标题: 联想 Z400 Touch VIWZ1_Z2 LA-9061P 简单补线!!! [打印本页]
作者: teerayot2013    时间: 2017-2-3 19:17
这板子是同行送过来的,在未送过来之前他跟我说接机来的时后,故障是5A大短,拆机发现有个地方烧了,然后他把上下管和PWM都拆了,拍了张图片送给我问我这种情况能不能修,我说只能试一下了。
当板子来到手里的时候我仔细查看了一下应该没什么问题。
然后就开始动手了,首先去掉电感在烧毁的地方又挖又割挖到第3层的时候发现有4根线断了,不知道是什么信号,花了半个多小时终于补好了。
焊漆干了之后 放上PWM上下管待机。
待机电流正常,但按开关没反应,查EC条件发现LID#是个低电平,在图纸上没有搜到上拉电阻,而且同行也没把开关小板送过来。
最后找了个100K电阻接到+3VALW送给了EC
这时开机电流哗啦哗啦上去了,外接不显,但又不知道内接显不显因为没屏线同行没带过来,只好用抓一下EDID_CLK,EDID_DATA 结果出来了。。
说明应该显示了,不过这也不能说明百分之百能完美亮机,当时看到了一条坏的屏线,是华硕K43SV 的,我看了一下是接主板那边烧了,接屏那边还满新的所以用来试一下应该还可以,几分钟过后梦想成真!!!
最后把图纸, BIOS ,EC 程序压缩在一个包里分享给大家,希望大家能给加点分鼓励鼓励吧!!!
Z400 Touch VIWZ1_Z2 LA-9061P REV 2A 解决不亮机,亮机慢.rar (4.55 MB, 下载次数: 17)
