标题: 菜鸟修主板,高手勿喷,BIOS保存不到 [打印本页]
作者: 和谐电脑科技    时间: 2017-2-3 15:41
一块凄惨红的H55主板,每次断电后时间要变,测电池3.3V正常后住,拆下主板直接测电池也有3.3V,此时排除电池座子的问题。
测COMS跳线处,只有1,2V,如果用待机电有3V的电压。明显不正常,去掉电源,跑线路,经过电池座子后的一个电阻后电压就不
正常了1.2V左右,把双2极管去掉,电压就正常了,2极管的后端就一个陶瓷贴片电容,把电容换掉把双2极管装上就OK了,个人感
觉是电容漏电导致的!高手勿喷,另好久没有发帖子了也不知道图片看的清楚不。
作者: 电脑菜鸟文    时间: 2017-2-3 15:44
不知道看起来好难说
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-3 17:18
VCCRTC的滤波电容,看设计在CPU座子附近,这个也太容易招致灰尘引起的氧化短路。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-3 17:27
维修不易,加分鼓励。特别是过年期间,这么早就开工,更不容易了
作者: hacker6010    时间: 2017-2-3 17:49
哇~~大神解析的好厉害啊~~~~~~~~~~~~
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 18:37
这是电容漏电的节作啊
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 18:38
台机板如果使用环境差,,氧化板经常这样了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-3 19:05
你这是在嗝应我么?
作者: 燃烧de心    时间: 2017-2-3 19:42
应该是电容氧化导致的
作者: 2206807866    时间: 2017-2-3 22:06
靠近风扇   积灰  潮湿  容易短路电容!
作者: 綤爺    时间: 2017-2-3 22:30
维修不易加分鼓励
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 22:49
VCCRTC是主板南桥待机第一个工作条件,先要查它了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-3 23:13
还好是出在rtc上 要是出在别的上面就不好查了
作者: 18361503242    时间: 2017-2-3 23:38
RTC电路还是比较好修的。
作者: rxpc888    时间: 2017-2-3 23:50
秒了,不错的
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-4 00:07
轩辕思天 发表于 2017-2-3 19:05
你这是在嗝应我么?
要是能和大神混多好啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-4 02:34
V星的主板这个问题比较多
作者: zhoumw    时间: 2017-2-4 07:19
主板待机条件VCCRTC,RTCRST,32.78K晶体任何故障板都是要用示波器量测的。
作者: likai    时间: 2017-2-4 08:52
江湖必有人才出啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 03:15
这个延时电容还是装上去比较好
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-2-10 23:25
修地不错。秒了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 00:19
做维修,望文问测四步,目检放第一步
