标题: CM3A76ME不跑码 已解决 [打印本页]
作者: duxing47    时间: 2017-2-1 11:50
标题: CM3A76ME不跑码 已解决
CM3A76ME板一块,折腾了很久了。
能正常通电。
各大电压都正常,但是不跑码。
用示波器看 有读取BIOS的波形 但是不完整,
我想问问读取BIOS是CPU发出的 还是南桥发出的
我应该怎么去查呢?还是我那些检查的不够细致?
有人能提供些详细的CPU复位然后读取BIOS的中间工作过程吗?
绿色的是CS片选,黄色的是BIOS芯片2脚DATAIN
片选是拉低后然后跳到高电平,
2脚的电压这样慢慢就下来了。显然是应该是还有后续动作,
但是应该读取BIOS的器件不正常了才会这样。
波形只有这点,后来就一直没动作了。
bios波形
根据版主的提示我用找了个假负载 打了一下值
果然有个点显示无穷大
为了方便跑线 我找了根导线 插到了那个口里面
结果居然通了。。
我上CPU试了试 居然真的跑码了 我一直以为是桥问题或者是桥工作条件不稳定造成的
没想到居然是CPU槽的问题 还真的要感谢版主提醒
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-1 12:18
同求,坐等大神前来解答
作者: teerayot2013    时间: 2017-2-1 12:28
太深了看不懂,还在学习,不过BIOS芯片一般我见过的是。。。1脚片选,2脚输出,5脚输入。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 13:22
首先,当CPU的供电,时钟,复位等都正常之后,那么CPU发出寻址指令给BIOS,首先先通过HT总线到北桥,然后经过北桥处理,变成ALINK总线传输给南桥,南桥经过处理后,变成SPI总线到BIOS芯片。当然,笔记本的BIOS如果挂在EC上面,那么南桥处理变成LPC总线给EC,EC再经过处理变成SPI总线到BIOS。当CPU的这个命令到了BIOS内部的地址译码器之后,找到CPU寻址程序,然后按原路返回,你这个BIOS如果1脚有片选波形,说明CPU已经到BIOS,要么BIOS有问题,要么返回过程中出现了问题。使得CPU没有能正确得到BIOS里面的寻址程序命令。
到底是BIOS,还是别的什么问题,只要代换元件才能知道,比如检测ALINK总线是否正常,检测南桥是否存在故障,检测HT总线是否正常。
作者: tantqh    时间: 2017-2-1 13:43
可以给北加个热试一试桥
作者: duxing47    时间: 2017-2-1 13:56
轩辕思天 发表于 2017-2-1 13:22
首先,当CPU的供电,时钟,复位等都正常之后,那么CPU发出寻址指令给BIOS,首先先通过HT总线到北桥,然后经 ...
我再检查看看。
希望能修好它,老是修电供电什么的一点也没意思。
版主这么详细的启动过程在哪里看的,我总是找不到这样的资料。
写的这么详细 谢谢版主。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 14:45
duxing47 发表于 2017-2-1 13:56
我再检查看看。
版主这么详细的启动过程在哪里看的, ...
这是我自己总结的,希望能帮到你。
作者: blmama    时间: 2017-2-1 16:11
这么早就开干了
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-2-1 17:53
请问一下  你说的把导线插到那个孔里  然后通了  请问一下  是连通到哪里的  谢谢了
作者: duxing47    时间: 2017-2-1 18:31
CPU槽上的那个孔 看图就知道了
本来没想会通的,只是想接导线好跑线而已。
捅几下没想到就通了
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-2-1 19:01
duxing47 发表于 2017-2-1 18:31
CPU槽上的那个孔 看图就知道了
捅几下没想到就通了
那意思是说就那个孔有点氧化是吗
作者: duxing47    时间: 2017-2-1 19:02
八块腹肌功夫好 发表于 2017-2-1 19:01
那意思是说就那个孔有点氧化是吗
应该是里面的卡簧有问题吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-1 19:14
修好了就好    CPU有了复位后 就发出寻址的信号经过桥到BIOS    如果1脚片选有动作了  那寻址的过程就是正常 的了   就要查查 返回去的时候  哪里出了故障   一般都是总线出故障了   这样的不太好查
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 19:23
修好就是件幸事。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-2 11:58
从物理上,是cpu 插到槽子上,槽子通过总线连接南桥,南桥通过spi练到bios。打直先。或者更换。能学习到的是片选是cpu到bios了,不代表就那些通道就正常了。cpu选中bios,数据传输终止了。是bios问题还是芯片问题,或者是通道上的那些东西的事或者总线问题,就要打直或者更换来试验。   这是我的想法。
作者: 古典浪漫    时间: 2017-2-2 12:06
楼主带来了新思路,原来这也可以找到,而且很精准
作者: 古典浪漫    时间: 2017-2-2 12:17
楼主问下示波器是什么牌子的,好用吗
作者: duxing47    时间: 2017-2-2 12:39
古典浪漫 发表于 2017-2-2 12:17
楼主问下示波器是什么牌子的,好用吗
告诉你帮我加电分呗
我只是兴趣爱好修板子的
用的是这个DSCope 虚拟示波器
勉强能用
作者: yys1990    时间: 2017-2-2 14:12
示波器很有个性啊!!
作者: 燃烧de心    时间: 2017-2-2 16:07
问题解决了就好
作者: weichao521    时间: 2017-2-2 16:24
楼主好耐心   假负载都用上了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-2 17:04
AM3的假负载 方向是怎么放的啊,我试了一下怎么感觉好几个方向都能摆上去
作者: 沈元    时间: 2017-2-2 19:43
是CPU的前端总线的问题吗
作者: 沈元    时间: 2017-2-2 19:45
我再检查看看。
高手啊  修腻了供电
作者: 沈元    时间: 2017-2-2 19:46
yys1990 发表于 2017-2-2 14:12
示波器很有个性啊!!
是用电脑的虚拟示波器吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 21:11
这个问卖你假负载。
作者: 古典浪漫    时间: 2017-2-3 07:08
duxing47 发表于 2017-2-2 12:39
告诉你帮我加电分呗
我只是兴趣爱好修板子的
知道了,在前面加的分,其他朋友看到了这个地方有加分也可能加分留念
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-3 10:20
谢谢大神这么详细的解答,学习了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-3 10:22
永不放弃LYH 发表于 2017-2-3 10:20
谢谢大神这么详细的解答,学习了
应该的,建设论坛,人人有责。
