标题: ipad A1337不上电简单维修 [打印本页]
作者: 九州龙腾    时间: 2017-1-28 14:44
今天是大年初一,先在此祝各位老板新年发财,上午亲戚拿来了一个IPAD1说很久没用了,直接丢给我给练手。二话不说先上电流表
充电定电流90MA。接下来拆吧。Ipad1之前拆过,从边角用撬棒翘就行了,这个是我见过最坚挺的屏从来没翘碎过。拆开来后直接对电池充电
我去电流依然很小看样子电池挂的多了。
跳开电池直接电流表上点,在此要特地说明下IPAD1坑爹的4个触点查了下图纸才发现4脚接地一脚供电,充电必须接24脚。14脚不充电,第一次遇到。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
亮机了。在此再纠正个我的失误,在直接给机器上电的时候应该是4.3V5V容易烧
chinafix.com.cn迅维网_原厂iPad1位置图.pdf
407.99 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_原厂ipad1原理图.pdf
1.43 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-28 15:40
论坛上下载下来的资料 就不要在传上来了
作者: bg9tf    时间: 2017-1-28 16:58
这个应该是长时间不用,激活电池的故障吧!
作者: 二年级    时间: 2017-1-28 17:40
电池亏电厉害只有拆下直充激活了!
作者: 九州龙腾    时间: 2017-1-28 18:59
这种电池怎么激活
后来出的有激活小板这种没看到
作者: 数码爱好123    时间: 2017-1-29 10:10
电池保护了  充不进电吧  需要激活
作者: 九州龙腾    时间: 2017-1-30 21:48
试了一下现在确实是电池的问题。我强行给电池充电以后  ,已经可以开机
作者: 904144338    时间: 2017-1-31 16:58
应该是电池电量用尽了,用激活小板激活就可以了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 08:13
看来电池不能过分使用,不然亏损就只能手动激活。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 08:14
还有在论坛下的资料就别重复上传了。
作者: 天宫一号    时间: 2017-2-2 17:54
系统版本低,修好也用不了什么软件
作者: 会员1113283    时间: 2017-2-2 19:59
这个应该是长时间不用,激活电池的故障吧!  我修手机也遇到过 应该是电池吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-3 10:27
天宫一号 发表于 2017-2-2 17:54
系统版本低,修好也用不了什么软件
拿来练手还是很值得的。重要的是技术而不是结果。
就是长时间不用导致的电池亏电。
作者: 会员1113283    时间: 2017-2-3 17:18
轩辕思天 发表于 2017-2-3 10:27
就是长时间不用导致的电池亏电。
看来我的理解还是对的
作者: yys1990    时间: 2017-2-4 20:14
老机器了奥,一代经典啊!
作者: 经典110    时间: 2017-2-5 11:40
一代经典啊!
作者: 个性小冰    时间: 2017-2-5 16:47
对电池冲电,直接用夹子接电池正负极?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-7 07:34
这不是论坛下载的资料怎么又上传上来了,论坛现在的就不需要上传了
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-7 08:03
谢谢分享好案列!电源不错
作者: 张筱懿    时间: 2017-2-7 15:57
想问下楼主,激活后有没有出现关不了机的故障?滑动关机后自动就开机了(差充电器关机正常,拔掉就开机)
作者: 九州龙腾    时间: 2017-2-7 19:07
wangjunzheng 发表于 2017-2-7 08:03
谢谢分享好案列!电源不错
电源就是普通的3A的指针,自己改了一下加装了4位半的表头才能数显
作者: 九州龙腾    时间: 2017-2-7 19:08
最后试了一下不支持我用电源充电,估计内部有检测。只能关机充满
作者: yanjindao    时间: 2017-2-11 10:43
维修不易,加分鼓励了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-16 10:36
659697062 发表于 2017-2-15 16:51
路过  学习了
这里属于论坛的严管版块,请不要回复与帖子无关的内容,O(∩_∩)O谢谢
