易云华 发表于 2017-1-22 22:34
联想好几个畸形容易坏这个整流二极管,换了好多个了,这个还是比较好找的。
汇滴成海 发表于 2017-1-22 23:10
这个板子也遇到过 确定是缺陷!后期改良了 是两个 也就是双的二极管整流了 很少坏了!楼主遇到的是第一 ...
541872190 发表于 2017-1-23 00:19
我修到的联想不过电的 都不是这个管子坏啊 都是前级丫的有短路 坏好几个东西的 还真没有遇到联想的这个 ...
沈元 发表于 2017-1-23 00:36
这算小问题了 我碰到全换的差不多的
王恩史 发表于 2017-1-23 08:30
你运气太好,我都是碰到电原驱动芯片坏,不办法只好换万用模块顶用
guguu 发表于 2017-1-23 09:24
这款显示器应该是通病吧 ,我也修过几台都是这样的问题
yucongwu7410 发表于 2017-1-23 10:32
这个是用来反向隔离的还是整流的?
ss456er12004 发表于 2017-1-24 14:18
这个是12v的 整流二极管吗
名江电脑 发表于 2017-1-23 10:58
这二个二极管是一个5V 电压,一个12V电压!
TENSN 发表于 2017-1-23 14:04
联想的大部分明基代工.
二年级 发表于 2017-1-24 13:22
肖特基功率厂家选小了.
易云华 发表于 2017-1-24 14:28
是的,也有可能是5V,有些事装了两个管子,有些事单管,这个管子容易坏。
一般不都是用 双二极管封装在一起的那种吗
汇滴成海 发表于 2017-1-24 15:53
不是封装的 就是2个管子!
ss456er12004 发表于 2017-1-24 14:40
一般情况下 也不会吧
易云华 发表于 2017-1-24 17:13
修了联想的好几个机型都是这个管子击穿。造成不通电的现象,在线测量就能测出来短路。
ss456er12004 发表于 2017-1-25 10:28
哦 是这样 学习了
易云华 发表于 2017-1-25 15:41
你都是大神级别了,谦虚了。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
