标题: 安耐美600w一跑鲁大师关机 [打印本页]
作者: 天涯风ywt    时间: 2017-1-22 11:12
标题: 安耐美600w一跑鲁大师关机
这个电源短接正常,上机也点亮了。5970一点鲁大师立马关机,CPU跑分能撑一会。不过不拔24p的情况下,按开机键启动不了。大家帮我分析一下原因。和海盗船cx600同方案同用料。
作者: qq33152    时间: 2017-1-22 11:16
应该不关电源的事吧,跑鲁大师关机,可能是显卡CPU温度过高引起的,还有就是主板不稳定,你把这个电源换到好的一台电脑上一试不就出来了吗,这样就确定是不是电源问题,少走弯路
作者: 583931727    时间: 2017-1-22 11:36
楼上说的有理。。。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-22 12:00
电源也不能完全排除,建议楼主先用代换法,确定是电源还是主板?...............
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-22 13:38
楼主你换个功率一样的别的电源来试试,如果没这样的问题,再考虑下是不是要修电源。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-22 13:56
还是上电源实物图 内部图看看吧
qq33152 发表于 2017-1-22 11:16
应该不关电源的事吧,跑鲁大师关机,可能是显卡CPU温度过高引起的,还有就是主板不稳定,你把这个电源换到 ...
是的 这样测试下 就知道 是不是电源的问题了
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-22 13:57
583931727 发表于 2017-1-22 11:36
楼上说的有理。。。
按也同意楼上说法
估计楼主可能代换过了 确定了
猜测 楼主是应该代换过了
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-22 15:31
ss456er12004 发表于 2017-1-22 13:57
估计楼主可能代换过了 确定了
还是需要楼主确认是否代换过.......
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-22 15:32
ss456er12004 发表于 2017-1-22 13:56
还是上电源实物图 内部图看看吧
支持, 楼主抓紧上图吧......
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-22 16:10
这个 楼主描述的也没说啊
zxwzhm888 发表于 2017-1-22 15:32
支持, 楼主抓紧上图吧......
估计楼主 线上图 太麻烦的
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-22 18:21
问问题就不能怕麻烦............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-22 18:22
ss456er12004 发表于 2017-1-22 16:10
这个 楼主描述的也没说啊
静待楼主的图片吧......
作者: 天涯风ywt    时间: 2017-1-23 02:22
主机是专门测试电源的,所以肯定是电源问题,我搞不明白的是,功率不足一般都是自动重启,这个直接关机,然后开机也开不了。这一类的问题遇到好几个了
估计楼主 线上图 太麻烦的
上图没有什么用
作者: snakezjp    时间: 2017-1-23 09:56
这个好像跟电源没关系吧,只要功率够一般不会有问题,可以代换一下电源试一下。
作者: 益斋    时间: 2017-1-23 11:09
还是先确定一下电源正常再说。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 14:04
估计楼主也就是大概问下
高手给个思路什么的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 14:05
zxwzhm888 发表于 2017-1-22 18:22
静待楼主的图片吧......
估计没有图片了吧
天涯风ywt 发表于 2017-1-23 02:22
主机是专门测试电源的,所以肯定是电源问题,我搞不明白的是,功率不足一般都是自动重启,这个直接关机,然 ...
这个 可能是 电源保护做的好点
上图没有什么用
大概了解下 电源什么结构 什么的额
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 14:06
楼主说电源代换过了
益斋 发表于 2017-1-23 11:09
还是先确定一下电源正常再说。
这个 估计楼主应该确认过了
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-24 08:44
ss456er12004 发表于 2017-1-23 14:05
大概了解下 电源什么结构 什么的额
上图还是很必要的............
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-24 10:33
是的 上图可以学习下
作者: 天涯风ywt    时间: 2017-1-26 02:23
已解决。换12V滤波电容问题依旧,然后换了待机芯片部分的一个25V10uf电容电源就好用了。换了50V10uf
作者: 大懒懒    时间: 2017-1-29 17:31
不错的电源
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:54
可排除电源先
作者: zhoumw    时间: 2017-1-31 15:46
电源各滤波电容查查
