标题: P4电源 改SATA 输出线 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-20 15:10
标题: P4电源 改SATA 输出线
1个 好的  P4 杂牌DELL 电源
[attach]1225628[/attach]
[attach]1225629[/attach]
[attach]1225630[/attach]
[attach]1225631[/attach]
输出接口 20针
散热片底下 还有螺丝固定
NTC 是绿色的
[attach]1225632[/attach]
后级PWM 494
[attach]1225633[/attach]
后级输出滤波电容 看起来个头大点
[attach]1225634[/attach]
辅助部分 分立元件
后级12v输出整流二极管 是两只二极管
不是一体的
散热片厚度比现在的杂牌厚
变压器体积有点小
输出线 改一组
不知道 用在现在主板 和硬盘 会不会 出现功率不够
作者: 雷动九天    时间: 2017-1-20 17:06
这个功率要仔细计算下才行,我第一台电脑装机用的就是百盛电源(好像是航嘉的子品牌),精英的BX主板,瘸羊的300A,结果到装第二台时电源时(AMD的独龙1800+),主机完全起动不了,后来只有买了个230W的长城电源才行,你也不要想着改进电源什么的(没用),那台百盛当时是已经换了主开关管2SC2625和一部分电容的,现在的集成CPU起码65W以上,保守主机最少要180W,如果你计算电源达不到这个功率(最好有200W,旧电源要打折计算)就不要浪费时间了。还有就12V的输出电流要在12A以上(集成CPU对12V需求大),否则稳定性很差
作者: 经典110    时间: 2017-1-20 17:45
作者: qq33152    时间: 2017-1-20 19:06
杂牌的没必要改,要是品牌的可以改着试试
作者: 维修公司    时间: 2017-1-20 19:07
这破电源,折腾啥,功率太小,,电源功率不够对硬盘最有伤害
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-20 20:56
这个电源没有折腾的必要..........
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-21 09:17
雷动九天 发表于 2017-1-20 17:06
这个功率要仔细计算下才行,我第一台电脑装机用的就是百盛电源(好像是航嘉的子品牌),精英的BX主板,瘸羊 ...
多谢指点
这样看 估计这个 电源 不行 功率不够
小心版主扣分啊 。。。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-21 09:18
qq33152 发表于 2017-1-20 19:06
杂牌的没必要改,要是品牌的可以改着试试
也是不改  现在硬盘 不都是串口硬盘
想用在现在比较新的 主板上  直接改个输出线  看看是否可行的
其他地方 都未动的
哦 是这样 多谢指点
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-21 09:19
哦 算了 不折腾了
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-21 12:57
杂牌的没必要改,要是品牌的可以改着试试
品牌电源还值得一试..............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-21 13:00
支持,很老的杂牌电源不值得折腾.......
作者: qq33152    时间: 2017-1-22 14:05
ss456er12004 发表于 2017-1-21 09:17
小心版主扣分啊 。。。
为什么要扣分啊? 不懂?
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-22 14:45
可能是品牌的 输出功率足的原因吧
老的杂牌电源 感觉比现在用料好
qq33152 发表于 2017-1-22 14:05
为什么要扣分啊? 不懂?
回复帖子 没有实际意义 属于灌水
作者: 二年级    时间: 2017-1-22 15:15
我的H61主板加G2030的CPU就用早期的品牌机200W电源,效果很好.
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-22 15:25
ss456er12004 发表于 2017-1-22 14:45
老的杂牌电源 感觉比现在用料好
也强不了那去...............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-22 15:26
回复帖子 没有实际意义 属于灌水
灌水小心被禁言...........
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-22 15:28
经验之谈,支持一下.............
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-22 16:10
可惜按这是杂牌 功率肯定不够
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-22 16:11
还是要好点 用料好点 现在的钱贬值了
zxwzhm888 发表于 2017-1-22 15:26
灌水小心被禁言...........
不过电源 这个版块版主估计比较忙
管的比较送
作者: qq33152    时间: 2017-1-22 17:50
ss456er12004 发表于 2017-1-22 16:11
不过电源 这个版块版主估计比较忙
管的比较送
哦,原来是这样,前两天修了3个电源,一个航嘉(无待机),2个杂牌(无待机,风扇转下就停)
杂牌2个修好了,航嘉死活修不出来,辅助IC DM311Z的,VCC脚电压不正常,查初级扫荡 换光耦 换IC 依然不行,问题出在反馈电路,没头绪修不出来,拆了当废品了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-23 09:06
楼主可以上个大图看看,现在的电脑功率都大大减小了,特别是固态硬盘的推广,楼主可以试一下。
作者: snakezjp    时间: 2017-1-23 09:52
这个电源看样子不像是杂牌的、
作者: snakezjp    时间: 2017-1-23 09:53
现在的硬件对12伏的功率要求比较高,过去的老电源12伏的只有10安,不够用。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 13:56
杂牌2个修 ...
一般来说 只要不是辅助变压器坏了
辅助部分 故障一般都可以修好
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 13:57
这个电源 估计不行
是按回收的845 主板用的
看变压器的个头 顶多180W
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 13:58
snakezjp 发表于 2017-1-23 09:52
这个电源看样子不像是杂牌的、
看PCB 风格  想按 遇到过早期的全汉的 电源
可能是全汉代工的
有是焊接 有是螺丝 按遇到的几个 全汉的电源 见过
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 13:59
可能是这个原因吧 估计只能在老店的板子用
作者: snakezjp    时间: 2017-1-23 15:07
老板子应该没事,不过一般都是弄一个d型口转串口的转接头接上就行了、
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 15:21
有时候 有光驱的话 得高连个转接头
算了 直接加根线了
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-23 19:35
ss456er12004 发表于 2017-1-22 16:10
可惜按这是杂牌 功率肯定不够
楼主的这次折腾没太有用..........
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-24 10:38
是的 折腾的作用不大
作者: qq33152    时间: 2017-1-24 10:53
生命在于运动,经验在于折腾
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:58
这个直接接个供电线就行的
作者: zhoumw    时间: 2017-1-31 15:44
我一般改成sATA接口的电源线,焊在上面就行
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-2 09:31
是剪断 焊接上去的吗
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 09:33
是的啊,剪断线,焊在哪个老式IDE硬盘供电线4PIN处,接成SATA硬盘供电线接口线材就行了
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-2 10:57
哦 是这样改的 不用拆开机壳子了
作者: am1432    时间: 2017-2-8 11:03
我也遇到同样的问题,石家庄市灵寿县水务局
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-9 09:22
这是什么意思
作者: njxgzw    时间: 2017-2-10 11:45
这电源,太老了吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-10 14:13
njxgzw 发表于 2017-2-10 11:45
这电源,太老了吧
是的 很老了 08年左右的
