标题: SONY 不通电之“自锁”怪象 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2017-1-19 16:26
标题: SONY 不通电之“自锁”怪象
   最近接手好几片SONY主板,都是同一故障:不过隔离。三下五除二搞定一张,三下五除二又搞定一张……同样的事情多了,并且每次都是同一方法,闲得无聊,研究下电路,原来,新一批的主板基本都设计了一种自锁保护电路,先来看看这个电路:
很简单,红圈中任何一组电压异常升高都会引起图中A点电压升高。这种检测的意义在于当电路故障(比如PWM上管击穿)致电压异常升高时,电路可以借此监测信号迅速作出反应,避免灾难性连锁故障。那么这个信号去哪了呢?
   查询资料:BD5225G是一枚“电压监测”芯片,当PIN2 VDD电压高于阀值时,PIN1 OUT=H,PQ48-2导通,将-UL_IN置低。其中PIN5 CD端通过外接电容实现动作延时,消除“震颤”。当然若A点电压过高时,可通过PQ6的导通绕开BD5225G延时直接将-UL_IN置低,进而实现“特事特办”。鬼子还真够严谨的。
PU10,PU11两个非门在这里组成“自锁”:若-UL_IN为L,则经两级非门输出为L,注意输出端有一路通过PR213返回了输入端,那么就算之前的PQ48-2恢复截止,PU11输出也仍然锁定在L状态。再经过PU12非一次,PQ50导通,将-VAOFF置低关闭隔离电路实现保护。问题在于这个电路的供电是+3V_RTC,显然只要不撤消这个电压,则电路会保持锁定状态,不充电不开机,只好出血请人消灾了。
明白了这个原理,自然修理方法也就出来了,最简单的是拔了CMOS电池,如果恢复正常即可判定故障。当然这时如果因为你要价太高客户不修了要还原故障也很简单,再锁上不难嘛。虽然拔插下电池就可以收钱,但这个电路在这就是一个隐患,既然已经有了前科,谁敢保证它何时再出问题?所以牛A与牛C之间的处理方法是“阉割”,偶的做法是直接拆除图中标注的PQ50,这个故障就再也不会出现了。
过年了,也没分了,所以加点分我会感激的!
作者: 影流之主    时间: 2017-1-19 16:31
SONY隔离保护做太好了。放弃治疗
作者: 578233652    时间: 2017-1-19 20:14
膜拜修哥。
作者: chxj    时间: 2017-1-19 21:07
放电放电就可以
作者: zskenge    时间: 2017-1-19 21:07
多谢搂主分享
作者: 天意wx    时间: 2017-1-19 21:24
施密特是触发器   保护隔离设计相对复杂的主板之一
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-19 22:32
请教修哥,PR213电阻的存在,应该让两个非门形不成自锁电路吧
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-19 22:45
这篇我仔细看了
作者: angelwanyi11    时间: 2017-1-19 22:55
SONY隔离保护做太好了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-20 00:23
是索尼特色方案
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-1-20 01:04
表示没懂啊这个自锁,什么版号的楼主说下找个图看下
作者: mjq8866    时间: 2017-1-20 07:34
修sony不过隔离先放电,楼主是不是应该加点权限
作者: BLFMYSO    时间: 2017-1-20 08:20
小日本这叫偷学,华硕与THink最先有这种相关电路的,不过他们不是用在保护隔离的而已…………
作者: hsgg    时间: 2017-1-20 08:46
楼主研究的挺透彻的
作者: 2624390876    时间: 2017-1-20 09:04
感谢楼主分享,谢谢
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-20 09:29
这个有研究,学习了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-20 09:30
sony保护隔离了很多放电又能用了
作者: 维修死忠    时间: 2017-1-20 09:34
不知大家有否发现,其实不用插拔CMOS电池的在确定此电池有足够的电压,在电容PC148的旁边有一个PG6复位点就是在主板上有两个向外三角形触点,只要用镊子短接它就可以(注意要尽量减少静电)电路就复位了。
作者: 37度男孩    时间: 2017-1-20 10:31
路过学习,楼主技术可以
作者: zhangjunzheng    时间: 2017-1-20 10:35
楼主分析的太好了,左右都留几手,大神!!!
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-20 10:48
?要分給分啦。怎麼鎖啊?可調電壓給大點?
作者: 经典110    时间: 2017-1-20 10:58
修sony不过隔离先放电
作者: llm561    时间: 2017-1-20 11:08
放电就好,放了又放。
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-1-20 11:29
大神膜拜  真的是厉害
作者: 李怀利    时间: 2017-1-20 13:00
SONY隔离保护做太好了。放弃治疗
作者: 江再锋    时间: 2017-1-20 13:12
佩服 思路很好 很清晰。。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-20 13:25
没错,建议加权限
作者: 女林    时间: 2017-1-20 13:54
这叫什么玩意
作者: 女林    时间: 2017-1-20 13:55
完全就是扯淡
完全就是扯淡
完全就是扯淡
作者: xyoffice    时间: 2017-1-20 14:01
鬼子的电子技术  还是严谨的
作者: 曹红霞    时间: 2017-1-20 14:03
分析的不错,这个电路我早注意到了,之前还傻头傻脑的查这个电路,后来看了才知道清COMS
作者: 云涛科技    时间: 2017-1-20 14:10
看着好复杂呀,
作者: wx0408    时间: 2017-1-20 14:13
楼主分析的很透彻,受教了,给你加分了。
作者: 飞宇翔天    时间: 2017-1-20 14:25
同意,是大神,学习了
作者: laochu    时间: 2017-1-20 14:49
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 龙旭    时间: 2017-1-20 14:55
建议楼主加上权限吧,要不然,都进来看到这个文章维修人员就没钱赚了。
作者: wcqwyy    时间: 2017-1-20 15:07
都是去掉保护
作者: 1035672944    时间: 2017-1-20 15:10
索尼的这个电路做的好啊
作者: jialei1125    时间: 2017-1-20 15:19
电路研究的不错。
作者: littor    时间: 2017-1-20 15:30
说真的,没怎么看太明白,不过通过这两种们确实可以组成自锁的功能
作者: xiao痴    时间: 2017-1-20 16:10
感谢分享,学习了。很不错
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-20 16:14
好神奇的电路
作者: 李续超    时间: 2017-1-20 17:02
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 云涛科技    时间: 2017-1-20 17:18
谢谢分享经验 学习了
作者: Novigard    时间: 2017-1-20 18:09
这个真的比较给力,学习了很多
作者: 陈祖平    时间: 2017-1-21 21:30
都知道SONY 放电就可以,但还没去看过图纸
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-1-22 00:43
感谢楼主分享,这个电路我一直没有看懂的,现在有点明白了
作者: yshysh333    时间: 2017-1-22 07:58
还不是很懂这个电路
作者: z956966379    时间: 2017-1-22 08:53
666666666666666666
作者: weiweiwing888    时间: 2017-1-22 09:43
嗯嗯,解锁,若客户不修也可以快速恢复锁定。
作者: 痴迷无限    时间: 2017-1-22 09:48
这思路可以
作者: 旭日杨刚    时间: 2017-1-22 10:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 4B216    时间: 2017-1-22 11:09
鬼子的机器,设计牛逼啊,楼主分析的也牛逼
作者: 天迷    时间: 2017-1-22 11:15
加分  加分  加分
作者: windlovetao    时间: 2017-1-22 11:22
这文章应该加个权限才行
作者: 晶华岁月    时间: 2017-1-22 11:32
棒棒棒太棒了,电路 学得好啊
作者: lzq0521    时间: 2017-1-22 11:51
分析的不错,楼主下辛苦了。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-1-22 12:05
索尼的图纸少
作者: 莫非。    时间: 2017-1-22 12:05
索尼就是这么牛逼
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-1-22 12:08
佩服的五体投机。pojie“鬼影”绝对没有问题
作者: yanjindao    时间: 2017-1-22 12:30
维修不易,加分鼓励了
作者: yanjindao    时间: 2017-1-22 12:35
维修不易,加分鼓励了
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-22 12:43
PU11后级还控制一个PQ44-1,断开PQ50后这个-SYS_PRS信号会不会影响其他地方
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-22 13:01
谢谢分享好案列!!!
作者: 自志强强    时间: 2017-1-22 13:06
楼主分析的真的挺好的还希望能看到类似的帖子
作者: 天迷    时间: 2017-1-22 13:40
还没遇到,收藏了
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-22 14:13
A与牛C之间来回
作者: z956966379    时间: 2017-1-22 14:13
666666666666666
作者: 12301230123    时间: 2017-1-22 14:17
好深奥呀!!!!
作者: 74185296301    时间: 2017-1-22 14:29
之前遇到过清bios好的
作者: 菜菜维修    时间: 2017-1-22 14:33
这文章应该加个权限才行
作者: wangwang555    时间: 2017-1-22 14:35
路过学习,楼主技术可以
作者: jy493681    时间: 2017-1-22 14:40
索尼笔记本确实难修啊
作者: qq530004488    时间: 2017-1-22 14:42
路过学习,楼主技术可以
作者: 晓风维修    时间: 2017-1-22 15:58
谢谢楼主分享
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-23 11:11
修得不错,加分支持
作者: xwhedyo    时间: 2017-1-23 11:16
只要知道原理就有应对的方法了
作者: 居、无定所    时间: 2017-1-23 11:22
感谢分享 学习了       前人栽树 后人乘凉 感谢论坛有你们这些无私的先驱!
作者: wanxinlin    时间: 2017-1-23 11:34
楼主对这款机器分析的比较透彻
作者: 工孙    时间: 2017-1-23 11:55
楼主果然是大神级别的高手啊。
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-23 12:08
碰到过SONY的几台这个原因,但你分析了,我没分析,赞一个
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-1-23 12:11
索尼的还真少修
作者: HQBB    时间: 2017-1-23 12:34
哇····学习了
作者: liuj    时间: 2017-1-23 12:35
这是很新的机子吗 sony不是不卖笔记本了吗
作者: 198112114578    时间: 2017-1-23 13:43
我想知道的是你是怎么还原故障的?
作者: 198112114578    时间: 2017-1-23 13:46
客户在面前你又不能动主板,有什么高招还原故障?
作者: 198112114578    时间: 2017-1-23 13:47
有试过吗,短接一下行吗?期待试验结果
作者: 微笑本本    时间: 2017-1-23 15:25
以前经常遇到这样的事
作者: 华力电器    时间: 2017-1-23 15:58
楼主厉害,好多索尼都修不好。
作者: fengshaoju    时间: 2017-1-23 17:06
好长时间没修过SONY了
作者: 众恒电脑科技    时间: 2017-1-23 17:17
牛逼。。。。。学习了
作者: 吴正海    时间: 2017-1-24 20:17
索尼做的太好了,然后倒下了,感觉另外几家格力跟没有做一样,板子都烧穿了,隔离保护都不起作用,还有最近碰上国内某想的机器,电路精简的烧一个电路然后保护电路不动作,后面相连的全烧完,多合一的板子只能换,不然换到你吐血啊
作者: 二年级    时间: 2017-1-25 11:38
楼主研究的挺透彻的,佩服。
作者: 1049124761    时间: 2017-1-25 12:53
反复看了,受益匪浅啊
作者: 肠粉酱油    时间: 2017-1-25 12:59
修sony不过隔离先放电 以往都是把饱嗝跳过  这样电池不能使用0 0
作者: 佳鑫电脑维护    时间: 2017-1-25 14:13
历害不错必须加分
作者: 天天乐逍遥    时间: 2017-1-25 15:20
楼主分析的真仔细。以前遇到过修光知道放电。不懂这个原理谢谢修哥的分析
