标题: 技嘉GA-Z77X-D3H 内存CPU 不供电 一列求助 [打印本页]
作者: 中山市俊翔科技    时间: 2017-1-17 16:43
跑了一次码后再也不跑码 无内存供电 换了IC 查了PDF EN 有电压 遇到2片
无头绪了 BIOS一刷 开机闪一下 不插CPU供电也是闪一下 求助
作者: 中山市俊翔科技    时间: 2017-1-17 18:02
悬赏50 帮助我解决这个通病支付宝 微信送上50大洋 联系Q4690161
作者: zskenge    时间: 2017-1-17 19:58
查下IO电压检测脚正常不
作者: jomliu    时间: 2017-1-17 21:23
谢谢,顶一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-17 22:18
内存和cpu都没供电?
作者: 中山市俊翔科技    时间: 2017-1-18 11:44
zskenge 发表于 2017-1-17 19:58
查下IO电压检测脚正常不
IO 5 3.3 12V 检测都正常2.0v
作者: 中山市俊翔科技    时间: 2017-1-18 11:46
拿回来是桥破 换桥OK 放一段时间拿出来就跑一遍码 再也不跑马无内存 CPU供电
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-18 11:57
这板子有专用时序芯片
首先SLP_S3和PSON作为先决条件,开启IR3570A的17脚内存EN,在各路供电条件正常的情况下,发出21脚和22脚的PWM控制信号到内存电源管理芯片IR3598,进而使得内存供电产生。
IR3570和IR3598的各个条件你都要查
图纸在此:
http://www.chinafix.com/thread-998519-1-1.html
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-1-18 13:47
学习学习  呵呵
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-19 12:14
轩辕思天 发表于 2017-1-18 11:57
这板子有专用时序芯片
首先SLP_S3和PSON作为先决条件,开启IR3570A的17脚内存EN,在各路供电条件正常的 ...
谢谢版主,专用时序芯片还是第一次碰到,下个图纸来研究一下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-19 13:12
这板子有专用时序芯片
高端主板就这样,为了彰显与众不同。
作者: xinzhew    时间: 2017-1-19 14:14
轩辕思天 发表于 2017-1-19 13:12
高端主板就这样,为了彰显与众不同。
这个芯片和V星专用芯片作用有什么不同?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-19 15:20
xinzhew 发表于 2017-1-19 14:14
这个芯片和V星专用芯片作用有什么不同?
V星的哪个专用芯片?有型号吗?
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-19 15:29
高端主板就这样,为了彰显与众不同。
主,这板子上次我向你求教过,最后发现是CPURST的三极管还是电阻的问题导致的,谢谢了,话说这板时序难道是首先产生PLL和桥供电然后是VCCSA供电最后CPU得到EN或者在工作后内存CPU电压一起出?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-19 15:50
雷霆9999 发表于 2017-1-19 15:29
主,这板子上次我向你求教过,最后发现是CPURST的三极管还是电阻的问题导致的,谢谢了,话说这板时序难道 ...
是的,开机上电之后,SLP_S3作为一个信号,开启了内存,开启了PLL1.8,开启了桥1.05。桥1.05正常之后,作为开启信号到IR3570,使得总线VTT正常出现,VTT正常之后,作为开启开启了VCCSA,然后VCCSA系统代理供电出现,VCCSA系统代理供电正常后,作为开启信号开启了CPU供电的EN信号到CPU电源管理芯片IR3567A
作者: duanmeijun    时间: 2017-1-19 18:35
自学真是难啊,天天学经验
作者: 苦笑着释怀    时间: 2017-1-20 17:35
时序控制芯片!
作者: Novigard    时间: 2017-1-20 17:46
第一次听说有这个专门的时序芯片,不过不管怎么样学到了不少哈
