查看: 16219|回复: 104
技嘉GA-Z77P-D3 REV1.3重复上电掉电不跑码的维修
发表于 2017-1-16 14:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修一同行技嘉Z77P-D3主板,说是主板上电掉电,自己拆下BIOS对调过,没好,索性发来给我。
老规矩,量ATX排插上面3V、5V、12V对地阻值,发现都在正常范围之内,随上ATX排插和CPU小4PIN以及CPU。短接开机排针,确实是重复的掉电上电。
量了下主板上的各个供电,情况如下:
内存供电:1.53V,正常
桥供电:1.05V,正常
VTT总线供电:1.06V,正常
PLL锁相环:1.82V,正常
VCCSA系统代理供电:0V,不正常
CPU核心供电:0V,待议
看的出来,VCCSA系统代理供电都还没出来。
打开图纸看到,VCCSA是经过运放比对之后,通过Q12这个MOS管,把VTT总线转换得来。现在这个MOS管的G极控制无电压,查U15这个LM324的工作条件,发现12脚基准比对电压都没有。
继续追查,原来是VTT总线供电作为开启信号,控制Q44这个三极管的B极,使得此管导通,进而使得Q68这个贴片MOS管G极接地,进而Q68截至,VCCSA比对基准电压得以出现。
测量后发现,上电之后,Q44B极正常有1.06V电压出来,但是C极并没有拉底成0,而是3.8V左右。这就比较明显,Q44肯定是不正常。料板上找个三极管替换之后,VCCSA电压正常出现0.95V。
但主板还是上电掉电,CPU供电依旧是0V。
看到同行对调过BIOS,另外焊的也很糟糕,因此就上技嘉台湾官网,找这主板的最新BIOS文件,下载后通刷进M\B两个BIOS。完事后发现依旧,看来不是BIOS的事情,遂把目光转向CPU电源管理芯片。
此板的电源管理芯片是ISL95836,9脚是EN开启,测量9脚的开启电压是妥妥的0V
找开启三极管,发现就在刚才替换Q44那一排上面,这下就得以释然:
VCCSA系统代理电压到三极管Q16的B极之后,Q16理应是导通状态,但目前Q16和之前的Q44一样,也是C极依旧是3.8V左右。还是那个字,换。
之后,点开机排针,诊断卡顺利跑53代码,提示无内存。上内存上显卡做系统,整个下来一气呵成,板子算顺利修复。
总结:这4个芝麻管靠近CPU座附近,长年累月的风扇灰尘堆积,最终导致问题的产生。因此机器定时清灰,还是相当有必要的。
点位和图纸就不上传了,都是论坛上找的,链接如下:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=896854
谢谢大家。
购买记录
购买人数86价格购买时间
 会员14761042元2022-12-15 01:18
 会员14500522元2022-11-11 09:59
 会员4125392元2022-10-13 14:28
 会员5782700.5元2022-7-7 11:26
 会员11130530.5元2022-7-6 04:54
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +35 收起 理由
rainhenry + 2 楼主对供电很熟悉呀
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
MSI + 2
qqxioud + 2 双击666+关注!
lianyich + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
manzxq + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-5 13:14:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
江苏阳光 发表于 2017-2-5 12:46
现在很多板子全是小配件出问题,原因可能是体积比较小,容易腐蚀
用料成本不如以前也是不争的事实。DIY市场疲软,想从本来就不怎么大的市场里面尽量的多赚,那只有尽量的降低生产成本。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-16 21:52:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思天怎么你修的板子好多都是小芝麻官,小排阻的问题,羡慕嫉妒恨啊,多发点修CPU供电的帖子,那种条件全部正常,供电,开启,VID,设定,频率什么都正常的,还是不出供电的,或者发一些上U,保护,不上U能出U供电的帖子,让我学习学习
对啊,版主多发一点什么类似不定时掉电,死机,有复位不跑马的来看看嘛,版主有什么好方法判断是桥的问题吗?  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:30
你要说的这种贴,我有一次,不过发某个群里当内部资料了。这种故障一个遇到少,上次有个就是SVID信号波形的事情,最后换个B75桥才出CPU供电。  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:49
发表于 2017-1-16 23:12:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手机版看不到图片,怎么会事?
用电脑登录看看  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:50
发表于 2017-1-17 08:36:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ思路清晰,图文并茂,修的不错,也希望版主多发一些疑难杂症给我们小小白提供参考,学习学习
这个贴本来不想发,但是感觉清灰这个手法,是必须要有的,这板就是不清灰,灰尘腐蚀氧化导致三极管内部不良。从而引起这样的故障。  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:52
发表于 2017-1-17 09:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三冠维修 发表于 2017-1-16 21:52
思天怎么你修的板子好多都是小芝麻官,小排阻的问题,羡慕嫉妒恨啊,多发点修CPU供电的帖子,那种条件全部 ...
发表于 2017-1-17 09:50:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xinzhew 发表于 2017-1-16 23:12
手机版看不到图片,怎么会事?
用电脑登录看看
发表于 2017-1-17 09:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,看样子我接板子的第一件事就是清理是没错的  详情 回复 发表于 2017-1-17 13:33
确实是,清灰这个手法,是必须要有的,还有仔细观察,也能发现很多问题  详情 回复 发表于 2017-1-17 12:42
发表于 2017-1-17 10:29:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢版主的帖子,现如今台式机版块是越发的式微了,就需要版主这样的人才来壮大台式机版块
客气,论坛有你我建设会更好。  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:20
发表于 2017-1-17 10:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害,学习了赞一个
客气了,希望能对你有所参考。  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:20
发表于 2017-1-17 11:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客气,论坛有你我建设会更好。
发表于 2017-1-17 11:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
燃烧de心 发表于 2017-1-17 10:30
楼主厉害,学习了赞一个
客气了,希望能对你有所参考。
发表于 2017-1-17 11:22:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
vccsa 这个供电是在CPU供电之前还是之后出来的
之前,VCCSA有了之后,才能去作为CPU电源管理芯片的EN开启信号。  详情 回复 发表于 2017-1-17 12:26
发表于 2017-1-17 12:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-17 12:42:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-1-17 09:52
这个贴本来不想发,但是感觉清灰这个手法,是必须要有的,这板就是不清灰,灰尘腐蚀氧化导致三极管内部不 ...
是的,有时候看的仔细,反而能找出那种疑难杂症的病因。  详情 回复 发表于 2017-1-17 12:44
发表于 2017-1-17 12:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-17 13:22:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虽然这是个简单的问题,但是这个逼装的还是很华丽的,老朽佩服!
是是是,知道你厉害,大神!  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:28
发表于 2017-1-17 13:30:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有复位不跑码的,我的帖子里有。  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:25
发表于 2017-1-17 13:33:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样看什么情况了,还是先要故障还原的好,要不然最后好了,也不知道怎么好的,这不是太坑了  详情 回复 发表于 2017-1-17 15:36
发表于 2017-1-17 15:36:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-1-17 22:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
天天威武   向天天学习
句容又来打酱油  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:28
