标题: 求教,电源各项电压都正常,就是点不亮主机 [打印本页]
作者: 扯淡NB    时间: 2017-1-14 11:14
一个全汉蓝海440,接主板点不亮,待机+5VSB正常,按开机后12V,5V,3.3V都正常,就只有CPU风扇,显卡风扇在狂转,硬盘也在转,可就是启动不了,换个电源能启动,还有这个电源启动不了后放几天后再上机,又能启动了。前面我把这个电源的输出电容都换了。。。这是什么毛病,难道是不兼容么。。。。。
能开机时PG电压4.4V,,,开不了的时候0.12V。。。。
这部分贴片电阻上写152,测量阻值1500左右,难道是这个贴片电容坏了?我的万用表量不出容量,这个电容一般容量为多大?可以用电解电容替换吗,
作者: hfgjinggxj    时间: 2017-1-14 11:27
看PG有没有5V。没有的话你电源还有问题,
作者: qq33152    时间: 2017-1-14 11:47
拆开检查下300V大电容(2个分压电阻),输出滤波电容,看看有没有鼓包漏液,长城的此问题比较多,电压正常,开机主机不显示
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-14 11:48
有电压没有达到标准值
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-14 12:42
看一看PG的正常吗?..........
作者: 扯淡NB    时间: 2017-1-14 13:50
PG线在能开机的时候4.4V,,开不了机的时候0.12V。。
作者: 扯淡NB    时间: 2017-1-14 13:51
qq33152 发表于 2017-1-14 11:47
拆开检查下300V大电容(2个分压电阻),输出滤波电容,看看有没有鼓包漏液,长城的此问题比较多,电压正常 ...
换电容之前都是没有鼓包,,, 大电容的电压也正常。
作者: 扯淡NB    时间: 2017-1-14 13:52
PG线在能开机的时候4.4V,,开不了机的时候0.12V。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-14 17:05
PG应当是正常,如果不正常,那主板上的风扇都不会转
作者: 雷动九天    时间: 2017-1-14 17:12
有电源测试仪最好测一下电源的延时,大电容拆下来测量下容量,如果这些没问题就看下PG电路中有没元件变值对地拉低了电压
作者: hfgjinggxj    时间: 2017-1-14 21:04
别找PG那的问题。肯定PG不对。你把前级的基极的小电容换掉。(13007之类的)如果是50V4.7以下的话,换成10uF。如果是10uF,就换成50V22uF。空载的时候看看PG电压是多少。PG要5V上下不能差太多、4.4肯定不对
作者: hfgjinggxj    时间: 2017-1-14 21:09
另外。看看大电容中点电压。+—。相差的多不多。大电容上的电阻正不正常。。解决好问题说一声
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-1-14 21:26
难道是带不起负载,如果是你需要带上负载实际测量一下,如果有电子负载就更好办了。
作者: jdwxt    时间: 2017-1-14 22:04
电源配件不多,从最易坏的配件换气起。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 09:59
估计 可能是PG 问题吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:16
这个会引起什么问题呢  不开机吗
zhangxunhai 发表于 2017-1-14 11:48
有电压没有达到标准值
楼主 空载测试正常的
怀疑也有可能PG 有问题引起的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:17
这个PG 电压 正常吗
一般都是5V
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:18
大电容 电压 正常 应该不是大电容问题引起的
不开机的时候 是0.12V  可能是万用表的误差
这个 还没遇到过呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:19
雷动九天 发表于 2017-1-14 17:12
有电源测试仪最好测一下电源的延时,大电容拆下来测量下容量,如果这些没问题就看下PG电路中有没元件变值对 ...
多谢指点  看来有几个问题引起的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:20
hfgjinggxj 发表于 2017-1-14 21:04
别找PG那的问题。肯定PG不对。你把前级的基极的小电容换掉。(13007之类的)如果是50V4.7以下的话,换成1 ...
是的 一般都是5v 这款全汉的 电源PG 是不是 芯片输出的 不是通过5V上拉的
这个如果 不平衡可能会引起啸叫吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:21
楼主也没说
估计得测试下看看 是不是 这样的情况
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:22
jdwxt 发表于 2017-1-14 22:04
电源配件不多,从最易坏的配件换气起。
总不能 都换吧 还是得有方向吧
作者: qq33152    时间: 2017-1-15 10:27
长城电源我修过好几个,其中有一个鼓包或耐压值不对,输出电压都 正常,开机主机就是不能正常工作,换了就OK了
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-15 10:28
支持,还是高手见多识广............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-15 10:29
ss456er12004 发表于 2017-1-15 10:21
楼主也没说
估计得测试下看看 是不是 这样的情况
静待楼主的消息,也想知道...........
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:39
qq33152 发表于 2017-1-15 10:27
长城电源我修过好几个,其中有一个鼓包或耐压值不对,输出电压都 正常,开机主机就是不能正常工作,换了 ...
不正常工作  是板子点不亮吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 10:40
难道是和按原来遇到的一款全汉电源类似 空载正常 上主板点不良
楼主 估计在测试中 期待结果
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-15 11:13
有可能是全汉的又一通病也说不定.........
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 11:21
一般不会吧 还是没找到问题所在
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-15 12:30
ss456er12004 发表于 2017-1-15 11:21
一般不会吧 还是没找到问题所在
那就一起等待楼主的结果 ............
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-15 13:54
感觉 我们两 比楼主还上心呢
作者: 扯淡NB    时间: 2017-1-15 17:54
谢谢,找了一圈只找到大电容旁边有个50V22UF的电容,不知道是不是你说的前级的基极的那个,没找到22UF的,换了个47UF的上去,,,还有这个电源出问题点不亮之后放几天在上机又可以用了,,,,现在我换了这个小电容之后PG线的电压还是4.25V,点另外一块主板也是这个电压,我用另外一个好的电源测PG电压也只有4.4V。。。
作者: 扯淡NB    时间: 2017-1-15 17:55
测的电压都是插主板上测的。。。输出的电容我都换过了。。。。
作者: 扯淡NB    时间: 2017-1-15 17:57
这个应该会引起带载能力差吧?
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-1-15 18:00
楼主也没说
估计得测试下看看 是不是 这样的情况
楼主提供的信息太少
作者: 扯淡NB    时间: 2017-1-15 18:02
最开始遇到这个问题是在换主板之后,,换主板之前一直好好的,换了主板之后第一次接上去就点不亮,然后就放了一年了,最近拿出来上机,竟然能点亮,,用了几天后又点不亮,又放几天又能点亮。。。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-16 09:18
破碎的路灯 发表于 2017-1-15 18:00
楼主提供的信息太少
期待楼主更详细的资料
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-16 09:21
扯淡NB 发表于 2017-1-15 18:02
最开始遇到这个问题是在换主板之后,,换主板之前一直好好的,换了主板之后第一次接上去就点不亮,然后就 ...
拿估计 还是没找到问题所在
作者: ljw729672296    时间: 2017-1-16 09:21
这电源大概是PG信号,没有正常送给电脑,或是功率不达标
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-16 17:24
楼主这么有空  电源也修
作者: qq33152    时间: 2017-1-19 11:52
是的,长城的我修了好几个,大电容鼓包,风扇回转开不了机
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-19 15:38
或是功率不达标
就是带不起负载吧
平亚邹 发表于 2017-1-16 17:24
楼主这么有空  电源也修
楼主没事练练手的 吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-19 15:39
长城这样的问题多见吧
作者: 天高云飞    时间: 2017-1-26 08:17
查一下+5VSB带负载的情况,电压是否下降。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-31 15:55
电源好信号电路查下
作者: njxgzxzw    时间: 2017-2-1 13:15
可能是芯片的问题
作者: dx-bin    时间: 2017-2-5 21:16
楼主,我也有个电源跟你的情况一样,用示波器打波,12v在开机的瞬间下拉,换了滤波电容就好了
作者: 扯淡NB    时间: 2017-2-6 18:06
换的是什么电容?大电容还是输出的小电容?》
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-2-6 21:59
扯淡NB 发表于 2017-1-15 17:54
谢谢,找了一圈只找到大电容旁边有个50V22UF的电容,不知道是不是你说的前级的基极的那个,没找到22UF的 ...
这电容位置感觉是 加速电容啊 接电源管理芯片VCC脚的吧 大神们怎么看?{:3_54:}
作者: 裤子哥哥    时间: 2017-2-7 09:28
换芯片滤波电容没用就换一下整流二极管
作者: daodian    时间: 2017-2-7 13:22
学习学习,一个风之谷电源,空载电压正常,负载就掉电,不知从何下手
