标题: 苹果报错3194是CPU的问题吗? [打印本页]
作者: LQH1994    时间: 2017-1-13 10:14
苹果报错3194是CPU的问题吗?顾客摔了一下,刷机报错3194,是不是CPU虚了?
作者: yblnm    时间: 2017-1-13 10:23
没听说3194是cpu故障,据说是服务器验证问题。多刷机次试试
作者: LQH1994    时间: 2017-1-13 10:25
报错40了,换了个版本
作者: LQH1994    时间: 2017-1-13 10:27
换了好几个版本,现在报错40
作者: yblnm    时间: 2017-1-13 10:37
LQH1994 发表于 2017-1-13 10:27
换了好几个版本,现在报错40
40估计问题在硬盘
作者: 血月    时间: 2017-1-13 10:50
3194换个网络环境试试
作者: LQH1994    时间: 2017-1-13 11:51
yblnm 发表于 2017-1-13 10:37
40估计问题在硬盘
恩,刷了好几次,报错40,我加焊一下硬盘这方法可行不,加焊不行就是硬盘的额问题?
作者: yblnm    时间: 2017-1-13 12:14
下面有胶要焊的换要拆下来重新植锡。拆了之后最好先打下焊盘的值看有问题没得
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 00:02
有黑胶硬盘加焊没用  拆了重值
作者: zhoumw    时间: 2017-1-14 00:55
看下刷机进度条加以判断吧
作者: zhoumw    时间: 2017-1-14 00:56
或者看下电流检修它
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-9 19:49
LQH1994 发表于 2017-1-13 10:25
报错40了,换了个版本
40是硬盘的问题 ,
