标题: k45D这个电阻多大的求助 [打印本页]
作者: dybjdwx    时间: 2017-1-11 11:40
标题: k45D这个电阻多大的求助
电阻掉了  不知道多大的
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-11 12:05
这个只能找图纸了,或者靠猜
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-11 12:12
就电阻来说是毫欧的电阻(小于1Ω)
就机器来说换那个100电容解决
作者: 天意wx    时间: 2017-1-11 21:03
找下点位 电阻阻值在点位上一般都有标明的
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-11 21:09
第一张图不是标明了吗 0 ohm 电阻。
作者: 520671    时间: 2017-1-11 21:11
0欧 保险电阻 直接可以连通
作者: machao123    时间: 2017-1-11 21:21
看那标志好像是0欧的
