标题: 联想S300 USB 不能用 [打印本页]
作者: 2390750489    时间: 2017-1-10 10:53
标题: 联想S300 USB 不能用
电脑开机正常 3.0USB 口 都用用  2.0USB 口不能用  USB 一脚没供电  查到 U55 转的 电压  U55  2  3  脚有5V 供电  4脚有开启电压  5脚 有3V点 6 7 8脚没输出  2 3脚直接飞一根线到 6 7 8 脚 USB就能用  这样是不是  U55 坏了?请各位知道的朋友 说下
作者: 2390750489    时间: 2017-1-10 10:54
正常的 情况下  5脚是 高电压还是低电压
作者: 袁袁华    时间: 2017-1-10 10:58
拆了,直接连去
作者: 2390750489    时间: 2017-1-10 11:12
袁袁华 发表于 2017-1-10 10:58
拆了,直接连去
直接连的话  关机 鼠标一直亮这
作者: qf1900    时间: 2017-1-10 11:30
直接连,能用就好。一般是芯片坏了。
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-1-10 11:33
直接飞线就可以了,管它坏没坏。。
作者: 2390750489    时间: 2017-1-10 13:54
qf1900 发表于 2017-1-10 11:30
直接连,能用就好。一般是芯片坏了。
换个芯片  肯定能好吗   关键是 2 3 脚有电  4脚有开启信号 5脚是 干嘛的 也有3.3V电  就是6 7 8 脚没输出 5脚应该是 高电压还是低电压啊
作者: mjq8866    时间: 2017-1-10 14:03
5脚过流保护,正常3.3,usb过流会变成低电平通知桥
作者: mjq8866    时间: 2017-1-10 14:04
没芯片的情况下vin和vout直接就可以了
作者: 2390750489    时间: 2017-1-10 14:11
好的  谢谢
作者: mys493502894    时间: 2017-1-10 14:12
直接连的话关机后鼠标一直亮
作者: 阳磊    时间: 2017-1-10 14:18
有供电  数据正常  就拆掉 飞线5V过去
作者: huha0012    时间: 2017-1-10 14:34
暂时连着使用吧,有必要的话换芯片
作者: qf1900    时间: 2017-1-10 14:46
直接连,能用就好。一般是芯片坏了。
正常时应为高
作者: qf1900    时间: 2017-1-10 14:47
直接连,能用就好。一般是芯片坏了。
说错了,正常应该为低
作者: fengyafei0909    时间: 2017-1-10 14:48
谢谢分享
作者: 天意wx    时间: 2017-1-10 21:47
2390750489 发表于 2017-1-10 13:54
换个芯片  肯定能好吗   关键是 2 3 脚有电  4脚有开启信号 5脚是 干嘛的 也有3.3V电  就是6 7 8 脚没输 ...
先换个试试 这个芯片在一般的板子上很常见的
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-10 21:54
换了芯片基本上能好
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-10 22:34
USB_OC4#是通过电阻上拉的3V_PCH 正常就是3.3V,直接通到桥里面
作者: 翰宇科技    时间: 2017-1-10 23:42
楼主如果换了芯片别忘了把结果分享给大家啊
作者: hsgg    时间: 2017-1-11 08:30
拆了直连就行
作者: 冬浩    时间: 2017-1-16 16:05
谢谢群主的分享
作者: 475225665    时间: 2017-1-16 16:18
钱少就直连 钱多就换芯片
作者: 左冷风    时间: 2017-1-16 16:20
要么飞线不行吧接5V接口的芯片换了
作者: aiyida    时间: 2017-1-16 16:42
ic坏可能性大
作者: 女林    时间: 2017-1-16 16:50
好复杂的样子
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-16 19:29
谢谢分享,
作者: zhouyafeng    时间: 2017-1-16 20:08
直接把电压拉过来
作者: 974109829    时间: 2017-1-16 20:15
USBOC#中的OC指的是过流
所以低电平的时候是过流,台式机此信号一般为3.3v
这里要看芯片数据手册
作者: 心诚电脑    时间: 2017-1-16 20:44
飞线不行吗
