标题: 联想G470掉电的艰难维修 [打印本页]
作者: txj    时间: 2017-1-7 12:31
标题: 联想G470掉电的艰难维修
    一台外地客户发来的联想G470,二修机。
    电话里只告诉我能开机,有时候亮机即掉电,有时候进PE掉电,多数时候进系统掉电。
    拆机,测各大电压正常,电容无杂波。
    试装系统,第一次装到一半多才掉电,第二次进PE即掉电,看现象以为温度过热导致,遂清理风扇,加注导热硅脂,直到刷BIOS,皆无果。
    那好吧,找到温控芯片PU201,把它拆下,试装系统却没掉电,这更让我误认为是温控电路故障无疑(这次用外接显示器导致整机电流小误导了我)。
    接下来是换PU201,无效;加焊CPU电源管理芯片,不变;换ECCPUTM的消耗了我半天时间,一切都是枉然。
    无奈,抓波,CH2(黄色)接SPL_S3CH1(红色)先抓CPU供电,它们同时掉电;
    试着去抓内存供电,看到内存供电掉下去后又挣扎着爬上来几次,最终也无奈地掉了下去。
    好,赶快去抓系统3.3V5V,在掉电的时候,示波器却稳稳当当地站着不动,没捕获到任何变化波形。
    咦……不可能啊?
    大冷天的,头上却冒出了冷汗!
    稍事休息,稳定了一下情绪:系统3V  5V抓取没反应,是我设置的触发电平问题,还是电容容量问题呢?干脆直接去抓公共点试试吧。
    不抓不要紧,一抓一个准,NND,这次终于让我抓到故障点了,公共点电压掉到5V左右后又在30ms内慢慢攀升回去。
    保护隔离电路两个大元件,看PQ301是原装,PQ302原型号SI4459A已被换成AO4407A,心中一阵狂喜,把PQ301PQ302全部更换成原型号,上电,进系统还是掉电。
           CAO……不是这样玩的吧?
    左思右想,故障一定在这地方没错,哪还有谁呢?抓PQ301D极,掉电波形竟然和公共点掉电波形一致。
    前端只有一颗电感一颗保险和适配器插座了,会是谁呢?
    经仔细查看,标注着8字样的保险有被换过的痕迹,而且颜色也不是原装那种白色,料板上找一颗标注6.5字样的白色保险换上。
    开机,滚动条一路进系统不掉电,试看电影一部,掉电现象不再出现。
    纳闷了,拆下的保险完好无损,难道这保险有过流断电和快恢复功能?
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-1-7 12:48
会玩波就是叼
作者: 如此而已    时间: 2017-1-7 12:52
估计打火吧!接触问题 以前DELL的本子上 遇到过 DELL 是电感
作者: tanlei    时间: 2017-1-7 12:57
保险不对也会掉电      第一次遇到   水扁说一句   会波的就是牛逼
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-7 13:30
好神奇 想都想不到 啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-1-7 13:38
会不会保险的电流不对呢?
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-1-7 13:42
你也好牛的维修啊
作者: 高松树    时间: 2017-1-7 13:45
有示波器就是好
作者: 藤县阿黄    时间: 2017-1-7 13:54
保险丝引起的故障,确实牛逼
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-7 14:01
哇靠,元凶居然是保险啊,我第一次都没有遇到过。
作者: 綤爺    时间: 2017-1-7 14:06
真是跌宕起伏  快赶上过山车了
作者: fengjie256    时间: 2017-1-7 14:08
保险不对还会引起掉电  学习了
作者: txj    时间: 2017-1-7 14:11
高松树 发表于 2017-1-7 13:45
有示波器就是好
谢谢加分!要没示波器估计我修不好这机子。
作者: txj    时间: 2017-1-7 14:12
藤县阿黄 发表于 2017-1-7 13:54
保险丝引起的故障,确实牛逼
谢谢加分鼓励!这故障确实牛逼。
作者: txj    时间: 2017-1-7 14:13
谢谢,这故障我也第一次碰到。
作者: txj    时间: 2017-1-7 14:14
綤爺 发表于 2017-1-7 14:06
真是跌宕起伏  快赶上过山车了
意想不到的故障点,差点放弃。谢谢。
作者: 幽默谷    时间: 2017-1-7 14:16
保险功率不够?
作者: xiaoxiong2012    时间: 2017-1-7 14:24
有示波器就是好
作者: txj    时间: 2017-1-7 14:26
幽默谷 发表于 2017-1-7 14:16
保险功率不够?
好像不是,保险应该没有功率不够这一说法,结论却也不敢肯定。谢谢加分。
作者: pfvl2008    时间: 2017-1-7 14:33
那个是自动恢复保险,大电流时自动断开,估计是上家有意装的
作者: hasnuang    时间: 2017-1-7 14:36
会玩波波的就是牛逼啊
作者: 12301230123    时间: 2017-1-7 14:42
先谢谢楼主分享
作者: 昵称坏    时间: 2017-1-7 14:49
楼主你的示波器是怎么抓波 的呢   我也有示波器不会抓啊
作者: hyy    时间: 2017-1-7 14:52
够奇葩的,呵呵
作者: 张建述    时间: 2017-1-7 14:58
学习一下{:4_136:}{:4_136:}
作者: txj    时间: 2017-1-7 15:16
单次捕获功能示波器说明书上有介绍,实在不行只有找饼哥了。
作者: 等着我减肥    时间: 2017-1-7 15:47
加分   厉害呀   查了这么久
作者: 398359640    时间: 2017-1-7 15:48
厉害,从没修过保险的问题
作者: lyhswnu    时间: 2017-1-7 15:52
这么难修,要是我都不想修了
作者: 超人不会飞    时间: 2017-1-7 16:12
我碰到过电源头內针氧化 导致电压时高时低的
作者: 昵称坏    时间: 2017-1-7 16:34
你是示波器是什么牌子的啊?
作者: 富士通专修    时间: 2017-1-7 17:01
做维修真是什么怪事都会遇到,有示波器就是好
作者: 李漂渺    时间: 2017-1-7 17:04
之前换的保险就应该是过载断电 快速恢复的
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-1-7 17:06
难道这就是七分工具 三分经验
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2017-1-7 17:07
保险我只知道导通就是好的  还有这样的.学习了
作者: q3611323    时间: 2017-1-7 17:12
这种问题还真不太好检查
作者: 郑泰苹    时间: 2017-1-7 17:19
学习到了很多这类还是比较难啊
作者: txj    时间: 2017-1-7 17:23
等着我减肥 发表于 2017-1-7 15:47
加分   厉害呀   查了这么久
谢谢加分,不修有人抢着修,无奈的选择。
作者: txj    时间: 2017-1-7 17:25
398359640 发表于 2017-1-7 15:48
厉害,从没修过保险的问题
隔壁论坛有人说,是有一种叫聚合物可恢复保险。
作者: 郭茂弟    时间: 2017-1-7 17:34
我直接表示放弃
作者: naive    时间: 2017-1-7 17:35
{:4_110:}
作者: txj    时间: 2017-1-7 17:36
昵称坏 发表于 2017-1-7 16:34
你是示波器是什么牌子的啊?
利利普EDS102CV,当时看中的是它的存储深度,现在这种存储深度的示波器很多了。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-1-7 17:41
会用示波器就是好。。不然有的修了
作者: lei136697213    时间: 2017-1-7 17:53
这样 抓波  示波器是不是设置单次触发 的?   求方法
作者: yanjindao    时间: 2017-1-7 17:53
维修不易,加分鼓励了
作者: wycstar316    时间: 2017-1-7 18:02
会玩波就是牛
作者: 硬件使者    时间: 2017-1-7 18:05
有示波器就是很好
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-1-7 18:48
必须加分,看到此贴大受启发!!!
作者: LY检    时间: 2017-1-7 18:52
思路明确 维修有方向感
作者: buakaw007    时间: 2017-1-7 19:03
这毛病有个性
作者: txj    时间: 2017-1-7 19:30
zhouxiaobao9 发表于 2017-1-7 18:48
必须加分,看到此贴大受启发!!!
有用就好,谢谢加分!
作者: txj    时间: 2017-1-7 19:31
buakaw007 发表于 2017-1-7 19:03
这毛病有个性
哥们无处不在,谢谢支持!
作者: 杨小序    时间: 2017-1-7 20:14
学习了牛逼
作者: 莲子芯    时间: 2017-1-7 20:34
好牛的维修
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-7 23:40
给楼主加分   这机器不好搞
作者: 阳磊    时间: 2017-1-7 23:42
有示波器处理这问题还是要方便很多
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-1-8 08:31
修二修机开刀之前先把上家搞过的全部换掉,最好用料板零件替换!否则会误入歧途
作者: liudongjing    时间: 2017-1-8 09:28
厉害,请问内存波形是怎么抓的
作者: 昵称坏    时间: 2017-1-8 09:52
感觉你的很好用   我的是国瑞安泰信 GA1102CAL  我没用明白呢
作者: 1902572740    时间: 2017-1-8 10:01
示波器怎么用
作者: 小小石头123    时间: 2017-1-8 10:02
这也太奇葩了吧   不过还是涨见识了 楼主技术不错 谢谢楼主的分享
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-8 10:08
最后还是没搞明白为什么是保险的问题
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-1-8 10:10
思路清晰 感谢楼主分享
作者: txj    时间: 2017-1-8 10:25
pyjincheng 发表于 2017-1-7 23:40
给楼主加分   这机器不好搞
谢谢啦,这本子确实让许多人头痛。
作者: txj    时间: 2017-1-8 10:27
liudongjing 发表于 2017-1-8 09:28
厉害,请问内存波形是怎么抓的
和其它点一样,我抓的是电感处供电,我也只会抓供电。
作者: 小毛球    时间: 2017-1-8 10:35
楼主思路清晰厉害了我的哥
作者: chen12345    时间: 2017-1-8 10:53
加分   支持一下
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-8 11:16
加分。求问:虽然换过保险,为什么不先怀疑电感呢?
作者: hu1385    时间: 2017-1-8 11:20
这技术没的说
作者: txj    时间: 2017-1-8 12:28
谢谢加分!查到最后,我才发现隔离保护电路被修过,而且保险的颜色和常用的保险颜色不一样,开始我认为是过流导致的变色,后来听隔壁论坛人解释,这种保险颜色就这样,但属于自恢复型。
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-8 13:56
txj 发表于 2017-1-8 12:28
谢谢加分!查到最后,我才发现隔离保护电路被修过,而且保险的颜色和常用的保险颜色不一样,开始我认为是 ...
隔壁论坛?是哪个?
作者: 474789055    时间: 2017-1-8 14:15
会示波器就是六啊
作者: 本本硬件    时间: 2017-1-8 14:18
带不动负载了   不良器件
作者: 7803167    时间: 2017-1-8 14:23
示波器你调多少V  和 time 多少啊
作者: 芯可安科技    时间: 2017-1-8 14:41
学习了。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-1-8 14:50
保险小了??
作者: 小白不懂    时间: 2017-1-8 14:56
很少见到保险这样坏的!
作者: 笔记本维修中心    时间: 2017-1-8 15:02
太牛逼了,估计上家是估计换的,还是要多细心
作者: 血枫    时间: 2017-1-8 15:07
G470就是这样 CPU和南桥都会坏
作者: SHINE8702    时间: 2017-1-8 15:59
第一次看到这种情况啊
作者: 一夕阳光    时间: 2017-1-8 16:28
奇葩的保险
作者: qyf116025    时间: 2017-1-8 16:35
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 血月    时间: 2017-1-8 16:44
这破问题你费了多久时间
作者: txj    时间: 2017-1-8 16:50
血月 发表于 2017-1-8 16:44
这破问题你费了多久时间
翻来覆去做系统,差不多搞了一天,到头来只收到300块钱,如果不是常年合作的客户,我早就放弃了。
作者: 林辉电脑    时间: 2017-1-8 17:00
一般这样的情况。。。直接一坨锡
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-8 17:02
这机器没碰到过这样的问题
下次碰到注意下
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-1-8 17:16
厉害了
保险不对
作者: 进行时    时间: 2017-1-8 18:45
抓波功夫高
作者: tiantian3355    时间: 2017-1-8 19:03
能抓到元凶不简单!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2017-1-9 00:21
看到红色公共点波形 很像股票慢慢爬升 然后涨停板。。。哈哈 你赚到板了。。。
作者: 玉树凌风    时间: 2017-1-9 05:53
结果确实有点意外,不过楼主判断故障的能力确实强,佩服!!
作者: wklddzyj    时间: 2017-1-9 09:29
太精彩了啊
太精彩了啊
作者: weishanhuan    时间: 2017-1-9 09:30
应该是保险功率不够吧,安培数达不到主板的要求,电流过大时保护了可能,这种情况新手真不一定能搞好,楼主技术很牛X,加分赞一个。
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-1-9 09:31
继续学习中
作者: 的撒积分    时间: 2017-1-9 09:34
就是不会用示波器
作者: yutao822    时间: 2017-1-9 09:34
不知道竟然有这种保险
作者: txj    时间: 2017-1-9 09:43
被逼无奈,我想,干维修的谁也不想碰到这种故障。  谢谢。
