标题: GHOST误操作怎么恢复! [打印本页]
作者: 我好厉害    时间: 2009-4-29 09:29
标题: GHOST误操作怎么恢复!
GHOST误操作 重装系统竟然重装到了D盘 D盘数据全无  D盘是第二硬盘的分区 第二硬盘也就D盘一个分区 我怎么才能恢复出来数据?
作者: 红叶白雪    时间: 2009-4-29 10:03
ghost覆盖的可能麻烦,,我没搞过,等高手
作者: 只为钱狂    时间: 2009-4-29 10:38
状个恢复软件恢复一下就行了,只要恢复完了不写东西,恢复的可能性在百分之80我以前也是这样,恢复百分之80
作者: 阔步    时间: 2009-5-6 22:51
没被覆盖数据的地方可以恢复,试试R-STUDIO
作者: 外卖仔    时间: 2009-5-6 22:59
估计像你这种情况还是有可能恢复一部分的,因为第二硬盘全部作为D盘,一般克隆系统也只是2G左右,其他的还是有机会恢复出来的
作者: 雅虎    时间: 2009-5-10 23:56
ghost覆盖的不可以恢复了.
作者: 雅虎    时间: 2009-5-11 00:06
ghost覆盖的不可以恢复了.
作者: 内博    时间: 2009-5-15 08:57
ghost覆盖的很难恢复吗?有经验的来讨论一下啊
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-15 09:15
去买个数据恢复大师看看应该还有点希望的
作者: 狼中天    时间: 2009-5-30 22:33
这个很难搞,几率不大……
作者: 不动    时间: 2009-5-31 11:57
楼主是手动装GHOST吧,装到D盘
不过没覆盖的部分应该可以恢复
作者: 一条狂龙    时间: 2009-8-4 17:17
别覆盖的不多应该可以恢复
一些
作者: 爱是觉悟    时间: 2009-8-6 14:01
用Diskgen修复~~~
作者: 北风吹雁    时间: 2009-8-6 22:07
1不要再对D盘进行读写
2重新恢复系统到第一硬盘(为防止出错,可先把第二块盘摘下),安装数据恢复软件
3挂上第二块盘,运行恢复软件扫描D盘
不出意外,应该可以恢复一大半
作者: 我不是秋萍    时间: 2009-8-28 23:39
我晕,你这用情况,能完全恢复。。 别用数据恢复工具浪费时间。费时还搞一大堆损坏数据
作者: 李振辉    时间: 2009-8-28 23:46
这样的情况没有可能完全恢复的,D盘前面几G的被覆盖了的是没办法恢复出来的,其实的找个数据恢复软件是可以做出来的!
