标题: 台式电脑电源很吵 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2016-12-30 23:20
标题: 台式电脑电源很吵
已检查不是电源风扇吵,电源内是甚么零件会发出声音?请指点谢
作者: huangmaohong520    时间: 2016-12-30 23:48
CPU风扇,硬盘 。
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-30 23:48
拆开看看呗,普通电源没什么修的
作者: 小小強    时间: 2016-12-30 23:53
huangmaohong520 发表于 2016-12-30 23:48
CPU风扇,硬盘 。
吵声肯定是电源发出来的
作者: 维修公司    时间: 2016-12-31 00:41
你拆开看看不就完了吗,有问的时间早就知道是什么发出来的了
作者: 邬勇    时间: 2016-12-31 01:37
一般都是风扇响。如果风扇没声音电源确实响,那就是电感了。电感要是发出声音,那电源就有问题了。
作者: njxgzxzw    时间: 2016-12-31 08:20
是不是变压器的滋滋声?
作者: zxwzhm888    时间: 2016-12-31 08:21
应该是变压器发出的............
作者: 灰太羊    时间: 2016-12-31 08:47
把风扇停了看看是不是变压器的啸叫声。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-31 10:15
电源内除了风扇,还有变压器,会吱吱叫
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-31 10:57
拆开看看里面电容有鼓的吗?
作者: xiaohu941    时间: 2016-12-31 13:21
电脑电源长时间使用会造成很多元器件老化,建义先把里的电容全换下
作者: ljw729672296    时间: 2016-12-31 13:42
变压器或电容发出来的,,,
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 14:56
CPU风扇,硬盘 。
都有可能吧 不好说
熊绪忠 发表于 2016-12-30 23:48
拆开看看呗,普通电源没什么修的
电源 也很复杂的 感觉
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 14:57
小小強 发表于 2016-12-30 23:53
吵声肯定是电源发出来的
还有CPU风扇 显卡风扇呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 15:01
吵声肯定是电源发出来的
还有CPU风扇 显卡风扇呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 15:02
楼主 是想 看看电源 做工的
估计 都这些原因吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 15:03
njxgzxzw 发表于 2016-12-31 08:20
是不是变压器的滋滋声?
这个 一般时候的吧
拿电源 就不能用了啊
snakezjp 发表于 2016-12-31 10:15
电源内除了风扇,还有变压器,会吱吱叫
变压器 一般少吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 15:04
灰太羊 发表于 2016-12-31 08:47
把风扇停了看看是不是变压器的啸叫声。
这个方法好 可以逐一停止 CPU风扇 显卡风扇
付吕剑武 发表于 2016-12-31 10:57
拆开看看里面电容有鼓的吗?
对了 电容鼓 也会引起吱吱响的
楼主 没说修的啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-31 15:05
ljw729672296 发表于 2016-12-31 13:42
变压器或电容发出来的,,,
这个 得楼主测试 才有结果呢
作者: 小小強    时间: 2016-12-31 20:16
应是电源有滋滋声,不知内里甚么零件发出来,
通常开机时会有,但过了约二十分,电源就清静了,
有时开机电源又没滋滋声,真奇怪。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-31 22:07
变压器工作在不合理的情况下会产生高频啸叫声,电容出问题有嗤嗤声或嘶嘶声
作者: 雷动九天    时间: 2017-1-1 00:16
工作频率改变了变压器就会啸叫,多数是旁边的小电容或元件有问题,另外的一种是负载过大时也会产生怪叫声
作者: 电子医生    时间: 2017-1-1 02:40
怎么确定的是电源响声?怎么确定的不是风扇?
作者: yblnm    时间: 2017-1-1 21:58
我的主机也很吵
