标题: win7系统开机直接进桌面,注销后有密码,有知道怎么回事的吗 [打印本页]
作者: gpupdate    时间: 2016-12-30 13:17
简单描述一下情况;
电脑是做的win7系统,有设置密码,每次开机直接进桌面了。当logoff才输入密码,居然没有碰到这个情况,电脑是需要登陆密码的,有知道解决方法的吗,一起讨论一下,谢谢了
作者: gpupdate    时间: 2016-12-31 13:49
不是无解了吧,还以为有碰到这种情况呢,解决了必定加分!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-2 09:37
这种情况是不是你把bios里面设置了密码了?
作者: Amy同学    时间: 2017-2-25 14:56
换个系统试试
作者: mjfeng2010    时间: 2017-2-25 21:58
点开“开始”-“运行”,输入"control userpasswords2"(不含引号),在弹出的对话框中勾选“要使用本计算机,用户必须输入用户名和密码”,点确定后重启即可
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-26 12:42
Amy同学 发表于 2017-2-25 14:56
换个系统试试
作者: Amy同学    时间: 2017-2-26 15:09
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-26 12:42
点开“开始”-“运行”,输入"control userpasswords2"(不含引号),在弹出的对话框中勾选“要使用本计 ...
学到了 谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-1 06:56
Amy同学 发表于 2017-2-26 15:09
学到了 谢谢
不客气,有什么问题的话,回帖提问
