标题: 台达代工 DPS-700LB 联想服务器 700W电源 拆解 [打印本页]
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-29 11:01
感谢 @破碎的绿灯 提供电源
电源见过的 最复杂的
作者: zhangxunhai 时间: 2016-12-29 11:51
这电源一般的故障是工作一段时间后,报警。。。
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-29 13:55
按是小白 第一次 拆解这样的电源
作者: zhangxunhai 时间: 2016-12-29 14:00
这电源不好修,就是换拆一个元件,有时也要把散热片拆下来,不然换不了
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-29 14:02
小白也不会修额 拆解研究下的
感觉 无铅的 太难拆了
作者: snakezjp 时间: 2016-12-29 14:39
这个电源不错,这次可要小心了,不要再把板子给弄碎了
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-29 14:47
这电源 太复杂了 拆解研究下 技术不行 没打算修的
作者: snakezjp 时间: 2016-12-29 14:49
应该学习一下修这样的电源。光看这样子应该是2000元以上的电源吧,二手的估计也得1000元左右,好修的话至少要收500大洋。
作者: 綤爺 时间: 2016-12-29 15:17
这种电源搞死你 多层电路
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-29 15:17
这个 技术要求太高 技术不行啊 拆解研究下的
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-29 15:18
是的 多存板 学习研究下
作者: snakezjp 时间: 2016-12-29 15:26
先研究一下,下一次就学着修,至少要把上面的芯片认识全了,主要电路图搞懂了修理就容易了,不过有一点,那上面的芯片估计马云家里也没有。
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-29 15:39
是的 先拆解研究下
作者: 破碎的路灯 时间: 2016-12-29 18:52
做个记号有什么成果分享一下!(补充:我的ID是破碎的路灯)
作者: hssd 时间: 2016-12-29 21:13
见了台达的电源就不想修,太难焊了。焊盘的孔又小,又用的是无铅锡。
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-30 08:33
实在抱歉 ID 都打错了 按拆之前拍照的
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-30 08:37
是的 孔小 还是无铅的
按的假的白光的烙铁 温度到底 都吃劲 实在是太难拆了
作者: pfvl2008 时间: 2016-12-30 08:55
台达电源待机部分坏的比较多,因为待机时风扇不转,发热明显
作者: ljw729672296 时间: 2016-12-30 09:10
什么问题,发过来被,我帮修修看,修不好不收钱
作者: qq33152 时间: 2016-12-30 11:11
能把这电源修好了,技术也就不一般了
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-30 11:26
这电源 按没见过啊 拆开研究下
不知道 什么问题 不是为了 修的
拆解是为了 研究下的
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-30 11:27
可是 按是新手啊 技术不行啊
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-30 11:34
拆解初级部分
220v输入线 部分
1级EMI X电容 位于220v 输入插头处
输入线 带屏蔽磁环
EMI 部分
两只Y 电容
两只Y 电容
扼流线圈
X2 电容
拆除压敏电阻
规格14 471 黄色
拆除保险
陶瓷 12.5A 250V
作者: ljw729672296 时间: 2016-12-30 12:47
这电源有多少修多少,修多了技术就上来了,很多时候只有去做了才知道,
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-30 13:55
按是新手 这样的电源 见都没见过啊
作者: 破碎的路灯 时间: 2016-12-30 14:23
ss456er12004 发表于 2016-12-30 08:37
是的 孔小 还是无铅的
我一般是把烙铁温度调到最高才勉强可以
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-30 14:41
继电器
835-1A-B-C.pdf
(96.77 KB, 下载次数: 0)
