标题: 联想T430U重启后报警十声后再亮机的解决方法 [打印本页]
作者: chencangjin    时间: 2016-12-28 18:42
今天遇到一台联想T430U机器,I5独显的,故障为可以正常开机使用,但只要重启后就要报警十声,然后就又能正常显示,刷下边包里两个BIOS,可以试着先刷U23,因为我是先刷U20没有搞定,再刷完U23搞定的,差点忘了主板板号是 DA0LV3MB8G0 REV:G
联想T430U I5.zip
5.27 MB, 下载次数: 535, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-28 18:43
BIOS 问题真多
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-28 20:16
是自己合成的吗,u23的是ec下的吗
作者: chencangjin    时间: 2016-12-29 10:44
熊绪忠 发表于 2016-12-28 20:16
是自己合成的吗,u23的是ec下的吗
都是南桥的,EC的我没有打包,这个故障现象也不会是EC BIOS引起的,EC BIOS会引起不触发
作者: xyzdgq    时间: 2017-11-12 14:40
我的更邪门 刷了N个BIOS了 一会开机正常 一会开机报警
作者: 随风冷雨    时间: 2017-12-6 17:39
完美点亮{:4_132:}
作者: jonepjxh    时间: 2018-3-19 21:26
我的笔记本是I7的不知道可以刷吗
作者: xrgong67    时间: 2018-7-1 16:30
今天遇到一个电脑,键盘不能用,USB不能用,刷u20搞定,开机秒亮
作者: 抺去回忆    时间: 2018-8-13 11:34
好用,谢谢分享
作者: 莼尛伙    时间: 2018-11-13 16:47
我这边也碰到一个,开机正常,但是进不去系统,重新启动 报警10 声,刷下看看
作者: wymyhc    时间: 2020-3-15 14:48
学习了不错
作者: he1030    时间: 2020-3-15 15:33
现在好多都是bios引起的
