2.1低音炮二个卫星音箱不定时无声
dosusa
2016-12-26 21:11
2.1低音炮二个卫星音箱不定时无声
2.1的低音炮,三个2030,2个4558,最近开机后,放几分钟后,二个卫星音箱就无声了,低音炮有声音,重新拔插音响上信号线有好了,过会又不响了,期间低音炮一直有声音,当拔掉任意一个输入,只输入一路信号时候,卫星音箱不会无声,这会是哪里的问题,谢谢
xinshili888
2016-12-26 21:44
低音炮也修啊
pfvl2008
2016-12-26 22:39
爆电容了,这个没有技术含量的
dosusa
2016-12-30 20:04
换了莲花插座和插头,把里面小电容都换了,整个板子补焊了下,好了
バ幸福De右岸
2017-2-4 14:05
这个问题一般是电容的问题,还是比较好修写的呢
szwkchenjian
2017-2-4 14:16
这都修啊。。。。。。。。。。。
