标题: 苹果6系 快速判断是否USB管损坏而引起的漏电200毫安 [打印本页]
作者: exe80901    时间: 2016-12-24 22:01
USB管(下面简称为U2)损坏。
会引起 不开机电流200毫安,开机电流瞬间200毫安再开机,待机漏电。开机白苹果定屏。不充电不联机等情况!!
下面说下前两个开机以及不开机漏电200,快速定位是不是U2的问题。
方法就是:
在其供电 PP3V0_TRISTAR 上面做出判断。
直接用稳压电源给 PP3V0_TRISTAR 加3V电压 3V 3V 3V 重要的事情说3遍(你加4v也可以,烧了主电源IC可别怪我^_^)
下面是6代的测试点(6、6P、6s、6sp都是在这里,测第四个测试点哈   ------------------可别点到PP1V8_SDRAM上咯)
手上无漏电机子。这个是正常机子的电流20毫安
注意:是3V稳压电压
个测试点。可用镊子,飞线测试
不过手术刀最好。6P 6s要刮开测试点,如果用手术刀的话插下去就好了。
第四个测试点直通PP3V0_TRISTAR。直接测试这里立马就知道是不是U2漏电了。不用把主板拆出来,更不用拆开U2上面的屏蔽罩
测试电流大于>100毫安就代表U2漏电。小于<30代表不是U2漏电。别搞错
其实此方法适合所有有U2的苹果设备
补充内容 (2017-1-7 22:22):
最新编辑  测试电流大于>60毫安就代表U2漏电
作者: xiaobao114    时间: 2016-12-24 23:06
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
作者: yblnm    时间: 2016-12-24 23:17
原来还有如此简洁的方法
作者: 杨靖    时间: 2016-12-24 23:27
对安卓机可不可以理论上的通用?
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-12-25 01:23
这个必须赞,很好的维修经验
作者: cs2years    时间: 2016-12-25 07:11
意思就是  对第四个点加电3V  看电流 如果大于100ma就是U2问题  小于30ma就是其他问题?
作者: lf1286    时间: 2016-12-25 08:31
这个方法不错。多谢分享
作者: 1304866178    时间: 2016-12-25 09:13
楼主IPAD可以用这个方法吗
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 09:26
简直帅啊,这种测量方法方便了多少修友!
作者: 1449817482    时间: 2016-12-25 09:49
测对地阻值管用不
作者: 洪平    时间: 2016-12-25 09:53
楼主好厉害~~!我的有两个小6都是短路。不知道怎么整。~
作者: 446123621    时间: 2016-12-25 09:56
谢谢楼主分享   先收藏了
作者: 大笨狼    时间: 2016-12-25 10:31
方法不错,以后维修又有捷径可以走了
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-25 10:37
大师又给我们过了一招
作者: 990576555    时间: 2016-12-25 10:39
顶,支持原创、、、、
作者: czk1128    时间: 2016-12-25 11:12
方法很好。
谢谢楼主分享
作者: 王聘    时间: 2016-12-25 14:19
我也是有同样的疑问,不过看字面上的意思应该是这样没错的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-25 15:51
是4个点的电流加起来>?
作者: exe80901    时间: 2016-12-25 16:12
是的。小于30毫安就是别处漏电了
作者: exe80901    时间: 2016-12-25 16:13
1304866178 发表于 2016-12-25 09:13
楼主IPAD可以用这个方法吗
可以,通用
补充内容 (2020-1-10 14:28):
改正:6SP 是第三个点
作者: cs2years    时间: 2016-12-25 18:59
exe80901 发表于 2016-12-25 16:12
是的。小于30毫安就是别处漏电了
苹果5 5s 5c  能用不?
作者: exe80901    时间: 2016-12-25 20:47
cs2years 发表于 2016-12-25 18:59
苹果5 5s 5c  能用不?
找到测试点就可以
作者: hua406721998    时间: 2016-12-25 22:26
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-25 23:10
这种方法看起来很好用。有机会试试。
作者: 我是大鸟    时间: 2016-12-25 23:29
己收藏,大神谢谢分享
作者: 麦毅诚    时间: 2016-12-26 00:11
这个方法今天在们的小群里讨论了不短时间!我个人觉得这样外施加电压看电流和打二极体基本是同样的效果!看了这贴也有很大收获,得知上面几个点的作用!以后测量起了就简单多了!谢谢楼主提供宝贵资料!
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-26 00:27
USB供电转换管?坏倒不少,漏电还真没
作者: 王聘    时间: 2016-12-26 15:24
我现在没有点位图,刚好有一个5S待机漏电的,楼主帮忙把5S的测试点发出来共享一下吗?
作者: exe80901    时间: 2016-12-26 17:47
查 PP3V0_TRISTAR 线路,通的地方都可以测
5s上面网络名是 PP3V0_SDRAM  你可以在C38电容上面加电测
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-26 22:10
每款机型都能用这招吗?
作者: 宅少豪    时间: 2016-12-27 12:47
感谢大神无私奉献
作者: 好孩子看不见    时间: 2016-12-27 14:10
高明的技巧
作者: yxk445920521    时间: 2016-12-27 14:23
电流有没有可能在100和30之间?
作者: fqshif    时间: 2016-12-27 15:21
可以 学习学习
作者: 为你娇傲    时间: 2016-12-28 10:32
先收藏,谢谢楼主分享
作者: 王聘    时间: 2016-12-28 11:20
好的,明白了
作者: 落星    时间: 2016-12-28 12:57
感谢无私分享,可以快速判断,方便好多了
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-12-28 15:10
原来漏电都是pp3.0漏的哦
作者: jamhuachen    时间: 2016-12-28 16:30
这个方法有意思,学习
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 22:17
杨靖 发表于 2016-12-24 23:27
对安卓机可不可以理论上的通用?
这只是对于苹果机而言,安卓机原理是不一样的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 22:18
就“哼”吧! 发表于 2016-12-28 10:34
学习学习学习
论坛禁止灌水!再疯狂灌水账户难保!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 22:19
学习学习学习
警告一次,再这样疯狂灌水,直接禁言一年!或者永久封号!
作者: bswyh888    时间: 2016-12-29 16:39
其实此方法适合所有有U2的苹果设备
作者: a525233070    时间: 2016-12-31 12:23
我感觉测对地组织也能分出来吧
作者: exe80901    时间: 2016-12-31 13:44
a525233070 发表于 2016-12-31 12:23
我感觉测对地组织也能分出来吧
测不出,
作者: aodan2016    时间: 2016-12-31 14:29
很好有用 真的有用
作者: qw1824290389    时间: 2016-12-31 14:58
下次遇见也试试
作者: qw1824290389    时间: 2016-12-31 14:59
好帖啊     谢了
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-1-1 22:13
不错,U2在苹果机器里面坏的好多的呢1!!!
作者: zhoumw    时间: 2017-1-2 09:09
感谢实用方法分享
作者: woaiweixu    时间: 2017-1-2 09:46
很棒的资料,感谢分享
作者: 皮成立    时间: 2017-1-2 14:31
路过  学习了   厉害
作者: xinxzh    时间: 2017-1-2 23:09
受教了,多谢分享
作者: 必克本本精修    时间: 2017-1-3 16:10
楼主无私,多谢分享!
作者: 李小飞刀    时间: 2017-1-4 18:57
谢谢楼主,是不是说3V漏电大于20MA就要考虑U2了?
作者: 多学多问多看    时间: 2017-1-4 19:52
这个简单易用效果好,大赞楼主
作者: caiyc2003    时间: 2017-1-4 22:05
感谢楼主,5s还好,6代还有封胶,要拆的话太麻烦了
作者: 维修高手在民间    时间: 2017-1-5 17:57
这个点不通U2啊,为什么可以判断U2漏电
作者: tigerzq    时间: 2017-1-8 14:51
我有台6p换了ic灯控之后 开手电筒后自动关机 手电筒还亮着耗完电插电后开机闪光灯不亮 拍照能显示但拍了保存不了前置就行 一段时间后自动关机无法开机什么原因
作者: xuanse    时间: 2017-1-8 18:42
学习学习学习
作者: 961789005    时间: 2017-1-8 19:09
双击666+关注!
作者: exe80901    时间: 2017-1-9 12:54
tigerzq 发表于 2017-1-8 14:51
我有台6p换了ic灯控之后 开手电筒后自动关机 手电筒还亮着耗完电插电后开机闪光灯不亮 拍照能显示但拍了保 ...
先拆下闪光灯IC测试
作者: 1048414906    时间: 2017-1-9 13:26
教我,大师
能加你吗?
作者: yys1990    时间: 2017-1-9 20:32
很好的经验,谢谢分享!!
作者: exe80901    时间: 2017-1-10 13:12
1048414906 发表于 2017-1-9 13:26
能加你吗?
微信:exe8090
作者: 胡大敏    时间: 2017-1-10 21:45
技术厉害没得说
作者: zh19831031    时间: 2017-1-11 16:30
楼主 牛 学习到了~·
作者: 董技师    时间: 2017-1-13 15:43
太屌了 楼主真是人才,然后其他的ic也能夹电测好坏吗? 楼主
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-1-13 22:48
碰到过几例插USB线提示不支持此配件的,换了USB芯片就好了,16A10
作者: zhoumw    时间: 2017-1-14 01:18
好维修方法
作者: gs516    时间: 2017-1-15 14:54
学习学习学习
作者: zhoumw    时间: 2017-1-16 00:51
这个方法很实用
作者: 代子易    时间: 2017-1-16 12:15
感谢楼主的无私奉献
作者: lijiaming88    时间: 2017-1-17 17:27
学习了 学习楼主分享
作者: 961789005    时间: 2017-1-17 21:18
双击666+关注!
作者: liucongjian    时间: 2017-1-19 01:57
好东西 很实用  谢谢了
作者: huairen007    时间: 2017-2-3 10:15
贴子分析很好,值得了看看
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 15:09
这是实际经验总结精华
作者: davexuwei    时间: 2017-2-3 16:45
楼主栽树,板凳乘凉。谢谢分享啊
作者: 为学来    时间: 2017-2-4 13:58
不错不错我以前有个手机也是这样修都不干修
作者: gan100900    时间: 2017-2-5 12:57
厉害  学习了
作者: luofy    时间: 2017-2-5 14:15
学习了 。。我的哥 ,,谢谢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-26 00:43
这个方法不错
作者: 程经纬    时间: 2017-2-26 07:41
非常好的维修经验啊,少走好多弯路。
作者: deepinxw    时间: 2017-3-6 23:44
快速、实用、通用
作者: 062300    时间: 2017-3-7 08:40
向高手致敬!
作者: baby1125    时间: 2017-3-7 08:51
学习了,以后少走一个弯路
作者: 卢东明    时间: 2017-3-8 08:19
楼主厉害了啊 啊啊啊啊啊
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-3-8 11:38
666  楼主威武
作者: Cheers    时间: 2017-3-8 12:26
谢谢楼主分享
作者: besteczong    时间: 2017-3-8 14:31
我实测了两台USB引起的200MA不开机都不准,一台6S.一台6SP是什么原因。。
作者: exe80901    时间: 2017-3-9 11:46
6s需要挖开测,6sp是第三个脚
作者: 乡下的人    时间: 2017-3-10 12:36
这个经验很有用。收藏了
作者: chenwanjian    时间: 2017-3-11 11:54
3V中断请求信号,5代是TRISTAR_INT这个信号吧
作者: cloudburst    时间: 2017-3-14 16:28
又涨见识了 楼主威武!
作者: 961789005    时间: 2017-3-14 18:15
双击666+关注!
作者: anncooper    时间: 2017-3-14 19:41
赞,刚刚试了下,果然同楼主说的一样。
作者: long365    时间: 2017-3-16 08:38
真佩服楼主,思路超清晰!理论扎实!!
作者: lirong6845    时间: 2017-3-16 08:46
多谢楼主分享!又学一招了
