标题: H 6 1 M G V 3 不触发 [打印本页]
作者: 会员523445    时间: 2016-12-24 10:40
H 6 1 M G V 3    不触发版号:I H 6 1 1 M H S
   IO  IT8772E    触发脚位  33---31---35---34,
   主板的开机键位置跟普通的不一样,F_PANEL  第8针连接 IT8772 的 pin33 PANSWH#.
   这个主板故障是南桥没有 s3 返回,查 pin43   RSMRST#为 0V,没有图纸只能参考映泰其他型号主板 RSMRST 设计方式。
跑线
找到这个 Q12  t04 三极管 ,更换修复。记录一下
作者: 会员523445    时间: 2016-12-24 10:44
这个板还有个地方要注意,ATX电源要用24针,20针的会缺电压反复重启。原因是内存供电的 12V 在ATX pin11 ,跟 pin10 12V 不通。
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-24 20:23
楼主厉害啊
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-12-24 20:29
H61修到都怕了。。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-24 20:32
无修不止 发表于 2016-12-24 10:44
这个板还有个地方要注意,ATX电源要用24针,20针的会缺电压反复重启。原因是内存供电的 12V 在ATX pin11 , ...
居然还有这样的事情,内存供电居然用12V?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-24 21:45
好奇葩的主板  如果不知道的 用20pin的话 修内存供电得修死了
作者: 会员523445    时间: 2016-12-25 11:36
版主细心,我看的时候看错了一边了。    是 ATX 第 pin22 跟 pin23 这个 5V 是不通的
作者: 会员523445    时间: 2016-12-25 11:39
我修好以后卖主板的时候掉电,后来才发现这个鬼
作者: xinzhew    时间: 2016-12-25 11:43
打破常规,太奇疤了。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 12:32
写12V肯定会让人觉得匪夷所思嘛,毕竟内存供电都是走5VCC来的。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-25 14:41
12V降压给内存真6,有一片索泰G41可以12V不接供电跑码亮机怎么样?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-25 23:57
这个是映泰的板子吗?看来我以后得注意了,谢谢LZ提醒,已加分
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-26 08:00
修到最后可能认为是12V的断线了
作者: 蓝宇电子    时间: 2016-12-26 09:42
作者: 盛天钻    时间: 2016-12-28 14:22
没有35V先查隔离有没有过,再测19V公共点是否短路。最后查待机芯片是否满足输出条件,
作者: kssass1    时间: 2016-12-28 15:06
厉害 学习了   慢慢看
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-11-6 21:45
楼主有这个机器的图纸吗?
