标题: 长城BTX-500SP 炸7脚IC和D14,求电路图 [打印本页]
作者: hanbo2012 时间: 2016-12-23 15:06
因另外一个ATX电源坏了,就准备换上这个闲置在那里的长城BTX-500SP, 这个电源以前是OK的.换之前先接通市电试一下,结果刚插上市电就听到炸了.拆开一看,发现一个7脚IC和玻封二极管D14炸了
求电路图, 7脚IC和玻封二极管D14的型号,谢谢了!
作者: hanbo2012 时间: 2016-12-23 15:28
保险没有烧,正300V也是正常的,
看帖子说7脚IC就是p1014ap06, 但是不知道D14是什么型号,没有电路图不知道作用.
作者: xinshili888 时间: 2016-12-23 15:38
没有这个图纸 啊
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-23 16:51
最好 上个芯片 和外围图吧
是的 好像没有这款图纸
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-23 16:53
长城 用p1014ap06 p1014ap10多点 是7脚的
可以跑下 D14 连接线路看看
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-23 16:55
可以参考此图看下 外围元件 是否相似
确定D14的线路连接
作者: hanbo2012 时间: 2016-12-23 17:25
大概看了一下,D13和D14串联起来的,好像是驱动管Q5和Q6的钳位二极管
Q5的B极接的AZ7500的11脚,Q6的B极接的AZ7500的8脚
作者: 张定文 时间: 2016-12-23 18:25
驱动管附近用的玻璃二极管一般是1N4148
作者: hanbo2012 时间: 2016-12-23 18:41
谢谢啊
我这个的D14对应你图中的D13,比较符合
p1014ap06炸了,会把D14也炸掉,还有哪里应该检查一下
作者: zxwzhm888 时间: 2016-12-23 19:52
楼主好歹也传张电源内部图.......
作者: snakezjp 时间: 2016-12-23 20:15
二级管用4148的比较多
作者: 天高云飞 时间: 2016-12-23 21:06
D17.D18也用1W30V稳压二极管的。
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-24 11:08
多谢指点 学习了
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-24 11:10
这个好像不对吧 芯片 在初级啊
你说的D14在后级啊
是的 支持下 没图不直观啊
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-24 11:12
是的 4148 见的 比较多
具体是什么型号呢
作者: zxwzhm888 时间: 2016-12-24 11:38
楼主好像没啥反应.................
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-24 11:41
可能 还在维修当中吧
作者: hanbo2012 时间: 2016-12-24 12:28
全景图以及局部
作者: hanbo2012 时间: 2016-12-24 12:35
奇怪,刚才图片传不上去,我才建立了相册
作者: ss456er12004 时间: 2016-12-24 14:50
7脚的芯片 没开盖啊 应该可以看见型号的啊
可以确认下线路 损坏的 玻璃二极管是
图中位置 4148
一般表示D
后级部分 参考长城的 7500 339 图纸
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf
(318.68 KB, 下载次数: 12)
