标题: 小白求助 [打印本页]
作者: 晓风维修    时间: 2016-12-22 11:30
标题: 小白求助
16v1500电容可以用16v2200替换么?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-22 11:47
肯定可以了。只要耐压值 容值不比原值小就可以了
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-22 11:57
这个可以代换的。。
作者: 吴先明    时间: 2016-12-22 12:35
可以代换的  通用
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-22 13:26
可以待用,我以前换过耐压值和容值大好几倍的都可以,只要不小就行了,但是少数有些地方容值有限定要求,你用太大的换是不行的,这是极少数情况,比如说用于延时电路里的电容,你换太大的就不行,不过那一般用的都是贴片电容,像这种电解电容没怎么遇到过容量大了不能用的
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-22 13:29
可以的 比原来容值大点小点也没事 耐压不低就行
作者: lizhsh123    时间: 2016-12-22 13:59
可以代换的 能用
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-22 14:28
电压只能高不能低,容值只要是达到原来90%数值即可。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-22 17:34
我 承认你是小白了    绝对可以代换
作者: 美声科技    时间: 2016-12-22 17:53
我也承认你是真的小小白了     肯定可以代换的     代换要点:耐压值和容量值不能低于要求值   比如10V|1000UF就不能用6.3V|1000UF代换        可以用16V或25V    1000UF---1500UF---1800UF代换的
作者: 主板水手    时间: 2016-12-22 18:52
完全可以代换。
作者: 新世维电脑    时间: 2016-12-22 19:59
当然可以了,
作者: qq2311677297    时间: 2016-12-23 14:27
可以的 只要不小 大点没关系
作者: 飞星逐月    时间: 2016-12-23 16:20
可以代换的,电解电容代换就看耐压值和电容容值
作者: 奇难维修    时间: 2016-12-23 16:22
肯定可以了
作者: yhb00100    时间: 2016-12-25 13:18
一般情况下是可以的
作者: 晓风维修    时间: 2016-12-30 10:18
感谢各位,涨知识
