标题: 三星270E5J 开机无显疑似通病,刷写主BIOS反被刷死之(起死回生)术 [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-20 22:17
       同行的一台三星270E5J 较新款笔记本,开机电流0.45-掉至0.18变不动了。火速拆机,板子上就一颗板载CPU,集南桥于一体,无独显!先简单后复杂拆开内存挡片,换了个低电压的内存上去,电流一样,问题锁定主板那就开工吧。
       简单测量主板无明显短路且各单元电路供电都出来了,难不成CPU坏了,这CPU要坏了基本就基本报废了,成本太高,加之还是同行的,到最后给到客户手里价格就不一样了。先上基地论坛里搜搜此机修得多不,一搜不知道,还挺多,不过多数都是BIOS资料,电路修得少。看来跟我这情况倒挺相似!那就下吧,下载好BIOS资料刷上试机,电流有变化,但还是不显示,会不会是要合成啥的,所以会亮机慢,3分钟过去了仍然不亮,看来这BIOS可能有问题,但也不排除是我这板子还有其他问题引起。不死心于是又下了一份资料下来刷上去!这次有希望,开机SAMSUNG LOG就出来,但是出现一个EC自升级的窗口,进度条倒是自己在走动,不料走完进度条后不动了,死机一般,刚开始以为它会自动刷写完EC重启,可等了很久还是停在那里,这下没法了强关吧。这一关不要紧,关了再开,怎么也开不起来了。好吧,估计是EC程序给刷死掉了,这下可好原本能触发给整不触发了。后来再去找刚下载的BIOS资料的那个帖才发现,原来后面已有人测试过遇到跟我一样的问题 ,刷写完后虽然亮机,但自动更新EC程序时死机,关机便不能再开机。当时也没注意太多,自己也中招了。(在此请各位热心的朋友们,在论坛上传BIOS程序时。多一份负责任的心去对待,以免误导别人,我想受害者不仅仅是我一个)
      现在EC程序坏了,那就只能拿它开刀了,,EC芯片是KB9010这芯片在比较新的板子较为常见,内部自带的128K单片机引脚 跟KB9012相同,按照引脚定义飞好  Pin42[主板GND-编程器25-4脚]   Pin59[编程器25-1脚]   Pin60[编程器25-6脚]  Pin61[编程器25-5脚Pin62【编程器25-2脚】 这6根线后(这里要说明的是,引脚是5个,但飞线是6根,区别在于,第42脚要与主板地相连再连接到编程器25系列的第4脚接地脚),并保证EC的VCC供电脚3.3V才能正常刷写程序进去。经过测量,该机待机已有给EC 供电,所以省去了外接3.3V电源,通常可用我们废旧笔记本电池里的18650电芯代替。这里我用的是RT809F工具,完美兼容,刷写好EC芯片资料后,再重新刷写上正确的主BIOS资料,开机测试OK。现附上几张此机编程器飞线测试点实物图给大家参考,以及主BIOS和EC内部程序。都是经过测试通过的。大家放心使用!
EC
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-20 22:20
           附上主BIOS 和EC内部资料,经测试OK,
270E5J GM EC KB9010.zip
39.09 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
三星270E5J GM 02342A OK.zip
4.05 MB, 下载次数: 655, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 专注主板维修    时间: 2016-12-20 22:23
楼主很专业,在下学习了
作者: 綤爺    时间: 2016-12-20 22:25
确实是很好的资料 赞
作者: 志在由    时间: 2016-12-20 22:40
楼主这么好的经验放出来了,就是多学习这些新机器的维修方法呢
作者: malongguo888    时间: 2016-12-20 22:42
楼主 厉害 谢谢分享  你9012 你都是自己刷写吗?
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-20 22:58
现在EC也带程序了,不好搞了。
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-20 23:05
是啊,有时候BIOS真的不敢再这里下了,直接X宝买。量大买个转接,直接KBC接口刷,挺方便的
作者: drema    时间: 2016-12-20 23:23
太有才了你,看来你的技术可以哦
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-20 23:36
万能的809F就是牛B
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-20 23:38
前两天遇到一个裸板0.28不跳的 刷了程序加焊了CPU  还是没搞定
作者: tlyx2000    时间: 2016-12-21 00:09
楼主编程器脚位说明详细,值得借鉴和学习。
作者: jialin116    时间: 2016-12-21 02:05
楼主维修到这个份上,也不容易啊,经验值得借鉴。国内搞维修确实有点难,都是被逼的。在国外遇到这么棘手的问题早就放弃了,动员客户换板子,一样的也有钱可赚的。
作者: sssyfh    时间: 2016-12-21 09:08
这。。。现在的机器些 越来越难搞了。。
作者: l2311707122    时间: 2016-12-21 09:25
感谢分享好资料,,
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-21 09:40
网上很多人就乱上没验证的东西有时真坑人
作者: 沙漠仙人掌    时间: 2016-12-21 09:52
看上楼主好的EC和BIOS程序了,嘿嘿
看上楼主好的EC和BIOS程序了,嘿嘿
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-21 09:54
这个编程器能自动识别24系列芯片吗
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-21 09:59
这还要飞线
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 10:07
hanxiaofa 发表于 2016-12-21 09:54
这个编程器能自动识别24系列芯片吗
可以的,自动识别
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-21 10:09
楼主技术很好,说的也很好。
作者: 37度男孩    时间: 2016-12-21 10:12
楼主很牛呀,向你学习
作者: mjq8866    时间: 2016-12-21 10:12
809f功能不是一般的强大,加扩展刷it也不错
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 10:17
只要自己有资料就可以自己刷了,以前都是买剪板的芯片,但有些板子剪板也不靠谱的
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-21 10:18
下次遇到这款机我要先报风险
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 10:19
FZYWFIX 发表于 2016-12-21 09:59
这还要飞线
屏线还是挺好飞的,比起苹果解固件还得多3根线呢,不知你们有没发现编程器上的座子上有3根线我是留着的,一般只用在苹果解固件
作者: chehuidong    时间: 2016-12-21 10:20
楼主你线飞那么长,不影响吗
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-21 10:21
高手,咱至今还没刷写过EC
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 10:23
chehuidong 发表于 2016-12-21 10:20
楼主你线飞那么长,不影响吗
不长啊,8CM左右,没有影响 ,而且编程器可以自动降频调节的
作者: chehuidong    时间: 2016-12-21 10:26
好吧,看图估计不来长度
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 10:30
chehuidong 发表于 2016-12-21 10:26
好吧,看图估计不来长度
没啥问题,我平时刷苹果飞线比这个还要长都没有问题
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-21 11:14
确实是很好的资料 赞
作者: 太极初学者    时间: 2016-12-21 11:23
楼主厉害了 。。怎么刷的教教
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 11:28
太极初学者 发表于 2016-12-21 11:23
楼主厉害了 。。怎么刷的教教
过程已经写了呀,认真看下就明白的
zhenxikeji 发表于 2016-12-21 11:14
确实是很好的资料 赞
喜欢就帮忙加加分,谢谢
作者: 力天维修    时间: 2016-12-21 11:29
支持一下。。。。。
作者: xiaobao3g    时间: 2016-12-21 11:33
不错。顶。学习了。
作者: 店长    时间: 2016-12-21 11:34
楼主 厉害 学习了
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-21 11:42
带程序真心烦啊
作者: a496129557    时间: 2016-12-21 11:57
救砖术   哈哈
作者: 尘世巫师    时间: 2016-12-21 12:16
楼主好专业啊,佩服
作者: tanglianqi    时间: 2016-12-21 12:35
万能的809F就是牛B
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-12-21 12:50
809F我也有一部··很好用··像这种EC的程序我都是拆下来刷的·
作者: solly1021    时间: 2016-12-21 13:01
虽然有些麻烦,结果是好的!
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 13:30
现在有转接座卖,是可以拆下来刷的,但拆,装比较麻烦,而且要经过高温过程,所以建议还是飞线吧
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-21 15:31
比较耐心!还好有RF809
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-21 15:35
资料先备用了
作者: 赵伟超    时间: 2016-12-21 15:35
楼主厉害 谢谢分享
作者: 13街区狼    时间: 2016-12-21 15:47
楼主厉害啊 学习一下
作者: charliefan    时间: 2016-12-21 15:50
现在新机越来越变态,看来维修设备也要升级了
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 19:24
我平常都用EZP2011足矣,修苹果有时会用到600P,遇到这种带程序的EC就要用到809F了。工具得齐全
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-21 19:25
沙漠仙人掌 发表于 2016-12-21 09:52
看上楼主好的EC和BIOS程序了,嘿嘿
喜欢就收藏吧,也帮忙加加分,谢了
作者: 4B216    时间: 2016-12-21 19:49
谢谢楼主的飞线图
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-12-22 02:05
楼主威武,刷主bios还会把ec程序刷死,学习了
作者: rewq4321    时间: 2016-12-22 20:59
作者: H55    时间: 2016-12-22 22:26
麻烦 EC 都代程序。。。刷写 麻烦哦
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-12-22 22:37
好飞线,,,,,,
作者: huangbo33216983    时间: 2016-12-23 10:04
这样也能刷EC程序牛逼,为什么不买个好点的编程器呢?
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-23 10:07
好点的编程器?大神有何推荐
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-23 10:08
yvhai2010 发表于 2016-12-23 10:07
好点的编程器?大神有何推荐
作者: 小怪兽ys    时间: 2016-12-23 11:30
所以以后大家下载的bios刷写过后能评论的尽量评论
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-23 11:35
真是好贴,加分
作者: 程哥95    时间: 2016-12-23 11:45
#在这里快楼主总是在牛A与牛C之间徘徊速回复#
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-12-23 11:58
没验证的东西有时真坑人
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-23 13:34
焊功不错  耐心不错
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-12-23 13:42
手下备份,下次碰到有用,谢谢
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-23 14:15
来学习一下怎么飞线刷写EC
作者: shhujun    时间: 2016-12-23 14:35
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 起来嗨    时间: 2016-12-23 15:28
牛B,表示EC不会刷
作者: 无名i    时间: 2016-12-23 15:31
高手加我可以吗,评分了,,我Q2900608036
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-23 15:38
这个必须加分
作者: maoyou1216    时间: 2016-12-23 15:38
你最后说的涮上正确的BIOS,是你前面下的那些还是你另外再找的?
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-23 15:39
网上很多人就乱上没验证的东西有时真坑人
作者: 406965195    时间: 2016-12-23 15:41
楼主真是厉害,
作者: 394000415    时间: 2016-12-23 15:48
感谢分享 学习了
作者: 28893589    时间: 2016-12-23 15:56
楼主技术牛B 基本功好呀
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-23 16:03
EC BIOS 不好搞,碰到就头大,有时不能确定,只是怀疑,但一搞的话就需要几小时,折腾
作者: 简永钊    时间: 2016-12-23 16:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 工孙    时间: 2016-12-23 16:14
楼主果然是传说中的高人。
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-12-23 17:13
楼主好技术 好帖
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-23 20:41
兄弟电脑电器 发表于 2016-12-23 11:35
真是好贴,加分
谢谢捧场。
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-23 20:43
另找的了,前面下了几个,最后一个能亮机,但会自动更新EC程序且卡住死机,然后强关就把EC程序给搞挂了
工孙 发表于 2016-12-23 16:14
楼主果然是传说中的高人。
夸奖,秘帮忙加分吧,
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-23 20:44
鹏翔HL 发表于 2016-12-23 17:13
楼主好技术 好帖
觉得好就收藏,以后会有用得着的时候,别忘了加分呀
作者: a55940    时间: 2016-12-23 20:49
技术贴 必须支持 收藏了 以后遇到BGA自带程序的EC该怎么办?
作者: lgq2204    时间: 2016-12-23 20:50
带程序的就是麻烦 感谢分享
作者: 阿林Zz    时间: 2016-12-23 20:51
厉害了啊楼主
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-23 21:01
有图有点位,有测试点能搞定。无技术资料很困难!!!
作者: a55940    时间: 2016-12-23 21:17
无技术资料的只能靠运气  前几天修一台华硕进系统掉电 什么都找不到 不小心发现CPU那块有个小电阻腐蚀换了就好 哈哈
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-24 09:07
a55940 发表于 2016-12-23 21:17
无技术资料的只能靠运气  前几天修一台华硕进系统掉电 什么都找不到 不小心发现CPU那块有个小电阻腐蚀换 ...
呵呵,你这运气也是建立在细心和仔细上的嘛
作者: huzhichao110    时间: 2016-12-24 09:19
确实是很好的资料
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-12-24 09:31
加分了
作者: klw2004wj    时间: 2016-12-24 09:31
现在EC也带程序了,不好搞了
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-12-24 10:02
EC还没刷过,不好刷
作者: 明月清风XW    时间: 2016-12-24 10:10
厉害 了 ,
作者: 零度之影    时间: 2016-12-24 10:26
高手学习了  谢谢分享
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-12-24 10:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chen12345    时间: 2016-12-24 11:07
加分     支持一下
作者: baozi8713    时间: 2016-12-24 12:04
思路清晰 操作专业
