标题: k46cm一会有待机,一会没待机。 [打印本页]
作者: 1235678    时间: 2016-12-18 13:02
k46cm一会有待机,一会没待机,这个机器待机只有5v,同行机器拿来说要死机,试了一下要掉电,不是死机,掉电过后按开关没有反应,测3/5v没有,把电拔了再插又有了,开机一会又掉了,再测3/5v又没有了,之后看一下主板上有没有进水,找到散热器下面有一个电阻有一点发白,好像是392k的,把它换了就好了,板子没有进水,应该是散热器温度高发热造成的。拍了图片但是上传不了,什么时候可以了就传上来。
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-18 13:06
哥  没有图 不知道你说的哪个
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-18 13:31
上个图纸呀。那个电阻呀
作者: teerayot2013    时间: 2016-12-18 13:41
是过温保护了吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-12-18 13:46
图片可以上传的 可能你上传方法不对
作者: zhangyi19920709    时间: 2016-12-18 13:58
(⊙﹏⊙),这个,你最好先找个图纸
作者: zhu568849139    时间: 2016-12-18 13:59
上传姿势不正确吧 所以图片没办法上传
