联想一体机B340无法正常关机 关机关不掉
yangxiaorui1983
2016-12-18 12:18
联想一体机B340无法正常关机 关机关不掉 点关机以后正在关机 然后屏幕黑掉了 但是电源指示灯还是亮的 风扇也再转 就像休眠了一样 但是无法唤醒 只能按住开关强行关机还能断电,重启也是一样 系统已经从新安装 BIOS已经刷过 有谁修到过这样的故障。
chengdengjiang
2016-12-18 12:36
换一个系统看看
傲冰
2016-12-18 12:50
这个应该跟楼上说的一样换个系统吧,小小白,你应该不是做维修的
wuliaoyehui
2016-12-18 13:08
能强行关机就是程序问题,和硬件没关系,不能强行关机就是IO或者旁边排阻问题
bitboy
2016-12-18 14:04
楼主看下这个机器用的是什么芯片组,然后论坛查下用这种芯片组主板的时序,关机时序大部分是开机时序反过来,查下看关机后哪个电压还在,从那个入手,大概是这个方向,但是品牌机不好找电路图,不行就求助维修站把。
句容诚信电脑
2016-12-18 21:38
排除软件问题了 就是硬件问题了 io 或者南桥吧 首先查io
资安通
2016-12-18 22:53
你得说说你装的什么系统,是XP的话,把电源管理的最后一项改为“关机”。
410676340
2016-12-18 22:58
传说中的桥坏了?
〤狂ん⊙记〤
2017-1-6 18:02
遇到一样的机器,一样的问题,楼主修好没
ptmanager
2019-9-18 14:37
无法正常关机专题
https://www.chinafix.com/zt/60662-1.html
百度KG2Eq
2021-8-25 08:16
你好,我的电脑跟你情况一样,你后来怎么处理的
