标题: 华硕p8h61-m le 触发掉电 简单维修 [打印本页]
作者: 小痒    时间: 2016-12-16 10:59
同行送来一片华硕h61,说客户等着要,很急
故障是触发2-3s掉电
拿到手简单打值正常
接着上电
果然掉电
量触发条件,全部正常,接着刷了个bios,故障依旧
为了求快,直接去掉电容换掉排阻
故障依旧,还是故障依旧
强制上电,量各电压全都有
测了下开关针发现只有0.6v,待机时还是3.4v,触发后一直保持0.6v
找到问题所在,换io
修复
作者: 残忍101    时间: 2016-12-16 12:10
小白表示看不懂
作者: 小痒    时间: 2016-12-16 12:21
残忍101 发表于 2016-12-16 12:10
小白表示看不懂
是我写的太烂了吗
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-16 12:46
我觉得,通俗易懂啊
作者: 小痒    时间: 2016-12-16 12:52
zdh13107073629 发表于 2016-12-16 12:46
我觉得,通俗易懂啊
因为我也是小白呀
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-16 13:03
IO拉低开机排阵了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-16 13:19
IO的问题,换个就好,算得上是秒杀
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-16 13:24
真的很快,一看就是老油条,点赞
作者: asdfhua    时间: 2016-12-16 15:43
学习一下。值得关注
作者: 威廉黄    时间: 2016-12-16 20:57
眼明手快,给楼主赞!
作者: timihacker    时间: 2016-12-17 09:43
华硕这个IO貌似爱坏,,我好多这种板子因为没有IO,没有修好!!
作者: ybq755    时间: 2016-12-17 10:10
受教了,谢谢
作者: llxy766    时间: 2016-12-17 10:34
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-17 14:55
io还没有还过,用什么工具换的,这么大的芯片
作者: 小痒    时间: 2016-12-17 18:26
风枪吹下来,然后烙铁焊上去
作者: 小痒    时间: 2016-12-17 18:27
是啊,买芯片换的话划不来
作者: Together    时间: 2016-12-17 19:33
楼主威武。学习了。谢谢分享
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-18 09:22
小痒 发表于 2016-12-17 18:26
风枪吹下来,然后烙铁焊上去
哦 ,谢谢了!
