标题: X201i U3400,i3,I5待机0.04掉到0.00通病 [打印本页]
作者: xanderit    时间: 2016-12-16 09:29
现象:板号MP-3 MB 08270-2904V-0,通电电流0.04立马掉到0.00,隔离保护了。
维修:查bd4176kvt附近的D76烧穿,R415 10欧的电阻烧断,更换,再通电,D76又烧穿,只有再换个二极管,通电,现象一样。从料板上去个bd4176kvt(以前的板子时东芝的TB,待机信号控制芯片吧)。通电待机     正常了。
总结:这种现象论坛也多,先查bd4176kvt外围元件,再换bd4176kvt。
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-16 09:41
xuexile 6666
