标题: 求助820-00164-A 指示灯不亮 不充电 但是能开机电源 [打印本页]
作者: kinghua1107    时间: 2016-12-15 11:17
求助820-00164-A 指示灯不亮 不充电 但是能开机电源 换了电池还是不充电 充电芯片周围的电阻都测试过了正常啊 指示灯亮不亮是不是要影响充电啊 还是没关系呢
作者: 407930682    时间: 2016-12-15 11:23
电源头上的灯不亮 是不会充电的 你先要排除是不是 电源小板和小板排线的问题再检查主板
作者: 天意wx    时间: 2016-12-15 21:52
正常 开机也是要有绿灯的啊 查下这个线路 也许充电也就发现问题了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:47
充电灯不亮专题:https://www.chinafix.com/zt/12305-1.html
