标题: 液晶显示器电源通用模块有些地方不明白 [打印本页]
作者: zmjyys    时间: 2016-12-14 14:06
模块红线端接在什么位置,资料上说,模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12V和18V之间。其它我都会接,只是这个红线不确定接在哪?有什么规律可循吗?请各位不吝赐教,谢谢!
作者: 224023348    时间: 2016-12-14 14:53
反馈绕组端整流后电容的正极就是原本控制芯片的供电脚,基本都是    50v10uf 的电容
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-14 16:34
你说得应该是300V的大电容正极
作者: 维修公司    时间: 2016-12-14 16:40
这个要按说明书来接,不同的模块用线颜色指定不一样,所以用颜色来区分不行的,要根据实际电路来看
作者: 224023348    时间: 2016-12-14 16:59
句容诚信电脑 发表于 2016-12-14 16:34
你说得应该是300V的大电容正极
那是300v电压哦,直接接上通用芯片的供电线,,呵呵,后果我没有试过
作者: 邬勇    时间: 2016-12-14 19:33
没图片啊。一般有个绕组的。
作者: 情缘科技    时间: 2016-12-14 19:37
50v滤波电容正极
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-12-14 21:15
一般是50V电容的正极
作者: 沈元    时间: 2016-12-15 01:15
芯片供电脚  一个二极管过来的
作者: 大拿、    时间: 2016-12-15 19:45
没看明白 电路不是太懂学习了
作者: 飞星逐月    时间: 2016-12-28 14:17
你说的芯片供电12v到18v,变压器绕组,经过二极管整和电容,接到芯片供电脚的。
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-12-28 16:49
基本都是50v10uf的电容
作者: 本人新手    时间: 2016-12-29 22:45
我学的时候老师管那个叫变压器倒相供电,,给芯片做持续供电,,300v至少一个启动电压,,变压器工作后,,芯片的供电就由这个来控制
作者: 门电路    时间: 2016-12-30 08:52
50V47微法的电容就是
作者: zhx65257855    时间: 2016-12-30 09:02
红线接持续供电。也就是50V电容的正极连接一个二极管
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-6 11:39
要有图,不能乱接
作者: 410676340    时间: 2017-1-6 12:16
还是按说明书来接吧,小心炸了
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2017-1-6 15:48
随便找个 电源图纸 就知道 那个在哪了
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-7 18:30
50v滤波电容正极
