ss456er12004 发表于 2016-12-13 11:23
这个 是不是通病 好像有争论
这个 是不是通病 好像有争论
付吕剑武 发表于 2016-12-13 11:40
这个确实是通病,平衡电阻有一个开路后,造成电压分配不均衡,导致电容鼓包。
zhangxunhai 发表于 2016-12-13 11:48
这个小电源,确实存在这个故障
snakezjp 发表于 2016-12-13 13:25
不光长城的,其他电源的大电容也容易鼓
snakezjp 发表于 2016-12-13 13:26
以前遇到的都上上面的胶把那个电阻给腐蚀了,换之前先把胶给扣掉。
ss456er12004 发表于 2016-12-13 13:49
长城的 大电容 鼓 都是固定胶腐蚀电阻 引起一个大电容鼓 很多这样的情况
ss456er12004 发表于 2016-12-13 13:50
是的 这个 按也遇到几个
snakezjp 发表于 2016-12-13 13:50
看来那个电阻也很重要,以前认为只是用来放掉电容里面的余电的,真没想到还有那么多功能。
snakezjp 发表于 2016-12-13 13:52
不过杂牌电源电容爆的更多。
ss456er12004 发表于 2016-12-13 13:58
腐蚀的是 均压电阻
杂牌 两个一起鼓包的多
snakezjp 发表于 2016-12-13 14:07
大电容的腿也有给腐蚀断的。
杂牌的不有鼓的,还有炸的
张定文 发表于 2016-12-13 18:01
这个故障的确长城电源通病。胶盖住了均压电阻 造成电阻散热不好开路。100K均压电阻阻值小发热大,只要是遇 ...
笔者以前修理电脑主机时发现有一款长城小风扇的电源盒,有一通病,就是那两个470uf200V的大电容有一个容 ...
ljw729672296 发表于 2016-12-14 09:35
这个是均压电阻阻值不平衡引起的...两大电容的电压误差不应该超过30V,两个电压的电压差越小越好
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
