标题: 液晶电源板烧保险,后级短路 [打印本页]
作者: 德州硬盘维修    时间: 2016-12-8 09:37
标题: 液晶电源板烧保险,后级短路
液晶电源板烧保险,后级短路,断开开关管,光把G脚断开判断前级短路还是后级短路行吗,还是把开关管拆下来?
保险接灯泡 ,灯泡常亮
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2016-12-8 09:58
直接拆开不行的  前级接灯泡,后级可以断开
作者: cxhymnl    时间: 2016-12-8 10:01
开关管坏了
驱动IC也要一起换掉
作者: 德州硬盘维修    时间: 2016-12-8 10:33
保险拆下接个灯泡,开关管拆下来,要是灯泡还亮,说明是前级短路?
作者: 495208501    时间: 2016-12-8 12:20
整流桥堆  300V电容
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-8 12:43
保险烧了,先查桥堆和大电容,再看看二极管 开关管等等
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-8 15:00
一般都是开关管坏了,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-8 18:42
常亮就是短路了  整流桥  大电容   芯片  开关管   测一下有没有坏得
作者: 德州硬盘维修    时间: 2016-12-9 10:38
我知道是短路,我意思是说怎么判断是前级短路还是后级短路,是拆下开关管来,保险处接灯泡来判断是前级短路还是后级短路吗,若灯泡亮 ,说明是前级短路对吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-9 11:05
德州硬盘维修 发表于 2016-12-9 10:38
我知道是短路,我意思是说怎么判断是前级短路还是后级短路,是拆下开关管来,保险处接灯泡来判断是前级短 ...
恩  摘掉开关管也可以
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-9 12:38
开关管如果坏了就基本上芯片也挂了
作者: 黄石永盛    时间: 2016-12-9 17:45
拆掉开关管
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-9 21:51
真正的后级短路,是不会烧保险的。
作者: 沈元    时间: 2016-12-10 01:45
割铜线 把后级断了  测
作者: 德州硬盘维修    时间: 2016-12-10 10:01
沈元 发表于 2016-12-10 01:45
割铜线 把后级断了  测
割哪个地方的铜线测?
这是这个电路图,把哪里断开?
作者: wycstar316    时间: 2016-12-10 10:04
把后级整流管拆了就可以了吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-10 10:45
你这个保险都烧了,基本问题还是在前面,好好查一下吧
作者: 224023348    时间: 2016-12-10 14:52
烧保险很好查,,,,,400v大电容两脚短路为   整流桥 开关管坏             400v不短路只有整流桥坏,,,,,,,开关管拆了不会短路的话。。。开关管和控制IC基本同时坏    很好判定的,,,,,,,,,,,,,,,,,开关管坏的话3个脚基本都是全短路,
作者: xingjinyan123    时间: 2016-12-10 15:09
把开关关拆下来
作者: 灰太羊    时间: 2016-12-10 15:28
一般都是开关管击穿,然后这样的情况IC也很容易损坏的。
作者: 雄关之光    时间: 2016-12-10 15:33
把开关管拆下,保险接灯泡
作者: 树立电脑专修    时间: 2016-12-21 23:13
德州硬盘维修 发表于 2016-12-8 09:37
保险接灯泡 ,灯泡常亮
请教:保险接个什么样的灯泡?
作者: bajug83    时间: 2016-12-24 15:08
一般电容鼓包 和开关管
作者: bajug83    时间: 2016-12-27 17:37
这个好修  一般都秒
作者: snakezjp    时间: 2016-12-27 18:11
烧保险一般都是前级故障,如开关管击穿,大电容短路,整流桥烧坏等。
作者: 黄杰龙    时间: 2017-1-8 18:48
烧保险很好查,,,,,400v大电容两脚短路为   整流桥 开关管坏             400v不短路只有整流桥坏,,,,,,,开关管拆了不会短路的话。。。开关管和控制IC基本同时坏    很好判定的,,,,,,,,,,,,,,,,,开关管坏的话3个脚基本都是全短路,这个总结的好
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-14 17:29
把开关拆下来
作者: 410676340    时间: 2017-1-14 21:57
这样不行吧
