内存主供电的场管s对地短路一般是哪里坏了啊
jiangjam
2016-12-7 09:31
我把旁边的三个大电容拆掉了 还是短路 接下来没思路了 求助各位高手
sdzjz123
2016-12-7 09:37
烧呀, 或者看图 一个一个的拆
yucongwu7410
2016-12-7 10:10
场馆本身测一下啊,还有这个场馆可能和cpu有连接,cpu阻值本来就很小的
tantaiping
2016-12-7 10:19
主芯片、本身场管,你就把他相连的全部干掉嘛
孟祥涛
2016-12-7 10:57
烧鸡大法伺候
yuchao454875
2016-12-7 11:37
还有芯片这也有可能的
付吕剑武
2016-12-7 11:52
要看供电的方式,如果是下管的S极,就是连接到地的。
jiangjam
2016-12-7 14:32
上管s 极喔 还有 我测量总线供电上管s极对地阻值只有30 是不是正常啊
闫世豪
2016-12-7 14:43
烧鸡一下就知道了
