标题: rs780lq-cm 求助。 [打印本页]
作者: 莫暗示    时间: 2016-12-4 13:14
标题: rs780lq-cm 求助。
    今天修到一个联想的主板  型号如上。  开机跑码E9.      各电压正常   并且整板没有外伤 。  从论坛下了个bios刷了还是不行   哪位大神修到过这个主板。     请给点建议。   谢谢谢谢。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-4 14:31
看看电池电压正常不?
作者: 天赐福兮    时间: 2016-12-4 14:45
可以看看电池有没有电,再仔细测一下是否缺电压!都正常只能说吹个桥试试了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-4 19:28
BIOS多刷几个试试    不行的话  就查下外设
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-4 21:59
查电压,刷BIOS
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-5 07:45
这个一般是BIOS问题
