标题: 杂牌凌霸电源 不开机 [打印本页]
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-27 16:11
标题: 杂牌凌霸电源 不开机
灰尘很严重
清理完灰尘
保险未断
两只大电容 鼓包
后级输出滤波 未鼓包
后级PWM
辅助开关管 C5027 主开关管 两只13007
作者: 维修公司 时间: 2016-11-27 16:21
这电源看着好像用件很节省呀,,
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-27 16:42
是的 就是个杂牌
作者: zengchao 时间: 2016-11-27 17:15
6109和6105好像可以互换吧,听说6109就是把7500和339做成了一个芯片,很久没有新帖看了
作者: scq330 时间: 2016-11-27 17:27
这种电源就是硬盘杀手,看后级电容省成怎么样了
作者: zhangxunhai 时间: 2016-11-27 18:43
是的,电源这里省了钱,其它硬盘那里可能就要破费了
作者: snakezjp 时间: 2016-11-27 19:46
什么问题?
作者: snakezjp 时间: 2016-11-27 19:47
用户在装机时只为了便宜,售后时又嫌问题多多。
作者: zxwzhm888 时间: 2016-11-27 21:17
楼主修这种电源是轻车熟路了.............
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 08:16
是的 客户要的就是便宜 质量就没保障
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 08:19
故障现象 不开机
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 08:21
这个还是 主要是卖的原因吧 杂牌的利润反而高啊
进价50 都卖120 品牌价格透明 没利润
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 08:24
象这样 初级大电容 爆掉的
按遇到的多点 一般好修点
为题都在初级 后级一般没什么问题
作者: zxwzhm888 时间: 2016-11-28 08:34
高手呀手到病除..........
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 09:15
哪里是高手啊 很遥远啊 练练手的
作者: zxwzhm888 时间: 2016-11-28 09:25
高手都很谦虚呀............
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 09:43
没事 电源练练手 只会修点小问题
标准的菜鸟啊
作者: snakezjp 时间: 2016-11-28 10:54
5伏 sb电压有吗?估计辅助电源的开关管挂了
作者: snakezjp 时间: 2016-11-28 10:55
其实楼主是专业修电源的,高手中的高手,估计是某电源工厂里出身的工程师。
作者: yhb00100 时间: 2016-11-28 11:24
大电容挂了,保险跑不了了
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 13:41
还没加电测试 先查查初级 扫一遍看看的
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 13:42
哪里 什么厂出身的工程师啊
没事 拿电源练练手的
但是 保险没挂呢
作者: yhb00100 时间: 2016-11-28 14:35
楼主运气还不错,我刚弄个,大电容,保险,桥堆,管子,,全挂了,不换了,弄好了都不够件钱的
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 14:55
这个 可以从料板拆啊 要不了多少钱
多备点电源的料板
卖废品才5块钱一个的
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 15:22
检查220v输入和 300v 整流滤波部分
测试输入线 对地 正常
拆除两只鼓包 漏液损坏的 大电容
初级部分 背面打的一层胶
得先用烙铁清理掉焊盘的 胶
以前的杂牌还有块海绵
现在直接打胶 海绵都省略了
测试整流桥 四只整流管正常
测试两只均压电阻正常
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 15:31
检查辅助部分
打辅助开关管C5027对地阻值
拆下辅助开关管 测试正常
检查辅助部分初级部分元件 正常
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 15:40
检查主开关管部分 打两只开关管13007 对地
[attach]1200632[/attach]
[attach]1200634[/attach]
[attach]1200635[/attach]
[attach]1200636[/attach]
[attach]1200637[/attach]
[attach]1200638[/attach]
[attach]1200639[/attach]
[attach]1200640[/attach]
[attach]1200641[/attach]
[attach]1200642[/attach]
[attach]1200643[/attach]
[attach]1200644[/attach]
[attach]1200645[/attach]
检查两只开关管的加速电路元件 正常
[attach]1200648[/attach]
[attach]1200646[/attach]
拆下两只开关管 测试正常
[attach]1200647[/attach]
检查两只开关管的加速电路元件 正常
拆下两只开关管 测试正常
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 15:56
检查后级输出滤波部分
打各路输出对地
12v
5VSB
PG
5v
3.3v
-12v
PSON
除了 5V 对地为0 其他正常
作者: ss456er12004 时间: 2016-11-28 16:46
检查推动部分
打SD6109 8 9 脚对地
SD6109.pdf
(721.47 KB, 下载次数: 0)
