标题: 说说三星打印淡的问题 [打印本页]
作者: 威维科技    时间: 2009-4-22 23:25
标题: 说说三星打印淡的问题
最近接到一台三星4200,说复印淡,客户主要是用来复印身份证,接机试了一下,确实有点淡,把复印浓度提高,结果图像的脸部,一团黑,把浓度调成默认的,脸部又看不清,首先考虑换鼓,但是没有4200鼓,就换了个鼓心,又把粉换了,效果有所提升,但客户还是不满意,把鼓拿出来看了看上面的图像也还可以,那可能就是转印的事了,找了几个转印换上去都不行,那就清转印的高压部分吧,费了半天事还是不行,这时想到,高压要达到转印,还要经过轴套,但是找不到同样的配件,灵机一动,从12A鼓上把冲电辊的轴套拆下来装上了,结果ok
以前经常遇到三星淡的问题,排除鼓的问题,不妨试试这种方法。
