woshita12345678 发表于 2016-11-25 11:40
问一下楼主,这个排序是什么意思
月饼 发表于 2016-11-25 11:41
2的三次方,8种可能性。很容易试出来
3200031 发表于 2016-11-25 11:47
都拉高内存就屏蔽了
shlapple 发表于 2016-11-25 11:53
能详细讲讲吗 这个真心看不懂啊
太极初学者 发表于 2016-11-25 13:50
哇。。高手厉害啊。。学习了
徐州小高 发表于 2016-11-25 14:36
这样来回试不会烧坏芯片吗
cqscs0918 发表于 2016-11-25 15:19
不错,技术很好
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-25 15:27
板载内存拆掉了吗 没短路不用拆吧
as763607308 发表于 2016-11-25 15:28
没有拆 没短路发烫的地方
151306180 发表于 2016-11-25 15:51
8种可能性。很容易试出来
神話1 发表于 2016-11-25 15:56
好像很厉害的感觉,我说的是数学
chunchubai 发表于 2016-11-25 16:14
不知屏蔽板载内存好不好收钱
汇滴成海 发表于 2016-11-25 16:21
这个怎么判断出来是内存问题的啊?
as763607308 发表于 2016-11-25 16:22
不出集显供电呀 出集显要过内存 BIOS刷了 桥不可能先动 条件也查了的 一般都是板载问题
三五七 发表于 2016-11-25 16:27
大哥你这搞的都没看懂
能详细讲讲吗 这个真心看不懂啊
宋承苟 发表于 2016-11-25 16:28
就是DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2这三个信号的三个电阻 八种高低组合慢慢试 总有一个组合能屏蔽板载内 ...
锋芒惭现 发表于 2016-11-25 17:02
是一次一次试验出来的吧?
as763607308 发表于 2016-11-25 16:51
是的 但是还有一种 是PCB_ID 都可以自己试的 总有适合自己的机器的
as763607308 发表于 2016-11-25 17:03
嗯 是的 所以加个分 支持一下
1637830498a 发表于 2016-11-25 17:52
看了楼主的贴子,明白一个道理,就是理论很重要
2的三次方,8种可能性。很容易试出来
枫林复开 发表于 2016-11-25 20:24
在群里面把饼哥都呼出来了,好大的面子!
luoquan006 发表于 2016-11-25 23:08
目测,此贴可精!!!不错
as763607308 发表于 2016-11-25 23:23
第一次发帖没精华 以后就不敢发了
carrieHuang 发表于 2016-11-26 10:06
碰到一个JM50 REV3.0的板子,只有PCB_ID0,PCB_ID1,没有DIMM_SEL。看电流是内存这块的问题,改了ID0/ID1的组 ...
段林希 发表于 2016-11-26 11:18
楼主,你的3个对勾 意思是这3组可以亮机吗
oldhrose 发表于 2016-11-26 15:22
这种也行。有图纸?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
