标题: 东芝笔记本L532集成开机0.2掉电维修 [打印本页]
作者: 城乐    时间: 2016-11-24 16:06
0.2掉电一般认为是同病大电容     附1图。。。。。结果问题没解决。。加电瞬间其他电压都有CPU不出。。51620     条件也满足。。本来就要订芯片了    不死心再量板子看有没短路   量到u6840芯片  旁边 c6840时发现短路。。终于有结果了。。接下来烧鸡了。。。结果在北桥上  一个腐蚀点
L500.pdf
1.19 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
可以用在l532集成上
作者: yys1990    时间: 2016-11-24 16:25
什么意思?没怎么看懂!!
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-11-24 17:02
厉害啊  这都能搞定
作者: ++youxiangwei    时间: 2016-11-24 17:03
换我就放手了
作者: KL1987518    时间: 2016-11-24 17:11
是北桥上的电容引起的吗  还是要换北桥
作者: 二年级    时间: 2016-11-24 17:12
大电容换的干净利索.
作者: 阳光修本    时间: 2016-11-24 17:28
学习了,这个机子还有人要修,
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-24 17:45
本以为是通病,搞半天还是桥上问题。够细心了。
作者: redfish133    时间: 2016-11-24 18:03
北桥有短路
作者: 511847499    时间: 2016-11-24 18:13
要细心
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-11-24 18:14
还能这样的问题  桥上的电容腐蚀短路
作者: 开开521    时间: 2016-11-24 19:44
学习啦!!!!
作者: 诚微科技    时间: 2016-11-24 19:58
能收到好价还是可以换一下的!
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 18:00
桥上面的电容短路吗?你没CPU电压不先看下CPU供电芯片的条件吗》
作者: 後天、    时间: 2016-11-25 20:13
直接拆电容还是换北桥好的 ?
作者: abcd4    时间: 2016-11-25 20:38
是换桥还是换电容啊  楼主
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-25 21:52
桥上面电容坏了?
作者: 走在街上    时间: 2016-11-26 00:57
短路的是哪路电压   跟cpu之间的关系又是什么  搞懂这样就学到了
作者: 走在街上    时间: 2016-11-26 14:34
今天白天看了下  这是时序的关系啊  内存电压短路  cpu是最后的出的
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-26 19:05
为啥都换6个  3个就足够了
