jmmairongzhang 发表于 2016-11-22 09:58
这样的烧法不要去修好,会烧了很多东西,能用也不会稳定
zengchao 发表于 2016-11-22 09:58
#在这里快速回复#我有点怀疑是芯片过载了,会不会是主控制芯片有短路导致辅助电源管理芯片烧毁,一般建议在 ...
zengchao 发表于 2016-11-22 10:03
很明显有地方短路了,不过应该不是辅助电源部分,我怀疑主芯片击穿了
天高云飞 发表于 2016-11-22 10:03
这样好的电源因无图纸,烧零件后不好修,主控芯片是什么型号?
ss456er12004 发表于 2016-11-22 10:06
好像是 灯泡在上边 不可以开机的吧
zengchao 发表于 2016-11-22 10:11
三个光耦,多半是cm6800加wt7527加tny277pn结构,不过这里没有用277,用的是176,好像功率要小一点
zengchao 发表于 2016-11-22 10:14
我每次都是直接开机啊,可能我修的是主动式的pfc,宽电压输入,我只是开机没有带载,要不然肯能真的会出 ...
zqf900605 发表于 2016-11-22 10:30
这是副电源哦??我以为是主电源呢。
这故障当然是先看尖峰吸收啊,
要是正常看之前有没有像电压切换用的二 ...
472036576 发表于 2016-11-22 10:47
如果楼主修好了,一定要把问题告诉大家啊,一起学习学习。
直接点 发表于 2016-11-22 11:25
练练手还是可以的
二年级 发表于 2016-11-22 11:29
楼主是说待机5伏正常,短接绿线烧保险是吗?查开关管.
锋芒惭现 发表于 2016-11-22 11:35
好办,电源模块改上去就成。
lipeter801 发表于 2016-11-22 12:23
tny176炸开,主芯片是
cm6805bsx
zhangxunhai 发表于 2016-11-22 12:59
这副电源原边还有没有查到的元件也坏了
398625933 发表于 2016-11-22 13:43
拆除电源管 节灯泡
ss456er12004 发表于 2016-11-22 14:19
主动是PFC 好修吗
ss456er12004 发表于 2016-11-22 14:23
5v SB 输出正常
短接绿线到地 才炸的保险
tny176炸开,主芯片是
cm6805bsx
zengchao 发表于 2016-11-22 18:07
哦原来用的是另外的一种方案,不过也比较类似了,主芯片里面都有pfc控制和pwm控制功能
zengchao 发表于 2016-11-22 17:24
要看坏的严不严重
lipeter801 发表于 2016-11-22 17:35
没错,是的,短路绿线和地才爆炸
坛论维修 发表于 2016-11-22 18:37
整流滤波之前有问题吧,看看二级管,滤波电容之类的。
zengchao 发表于 2016-11-22 20:55
我怀疑是6805击穿短路,你先打一下6805的各脚的对地阻值,看有没有短路吧
xiahaifa 发表于 2016-11-23 07:29
关键是主动PFC电路要查一下。
xuchuhui 发表于 2016-11-23 08:02
换新的,或改电源
ss456er12004 发表于 2016-11-23 08:42
主动PFC都是好电源 才用的 一般不会坏的吧
zengchao 发表于 2016-11-23 10:28
如果sb5v有,绿线也有,电源保护了还好修,就怕烧一大片,有的原件的参数都烧的模糊不清了那才是最麻烦的 ...
感觉 还是扫 初级部分一遍看看
snakezjp 发表于 2016-11-23 10:51
用你的方法把元件都扫荡一遍肯定可以
ss456er12004 发表于 2016-11-23 10:55
按是新手 就会扫荡了
zengchao 发表于 2016-11-23 11:07
有时候确实需要扫荡
有时候确实需要扫荡
snakezjp 发表于 2016-11-23 11:22
这样修电源才叫完美,哪烧换哪是不行的。扫描一遍估计会发现很多元件变质的。
lipeter801 发表于 2016-11-23 12:16
测试没有击穿短路
ss456er12004 发表于 2016-11-23 13:38
高手一般都是 坏哪换哪的
ss456er12004 发表于 2016-11-23 13:39
看来 这电源 不好修了 问题不好找
snakezjp 发表于 2016-11-23 13:41
至少要把可疑的扫一下。
至少要把可疑的扫一下。
snakezjp 发表于 2016-11-23 13:42
只要变压器不坏还是要修好的希望的。
lipeter801 发表于 2016-11-23 16:13
问题找到了,是因为主电容一脚断裂虚接,引起的。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
