zhx65257855 发表于 2016-11-19 23:22
手机和笔记本有异曲同工之处啊
沈元 发表于 2016-11-20 00:06
烧机大法 直接摸出来了
l水底捉鱼 发表于 2016-11-20 02:15
这个机器应该收不起什么价格吧
wfcctv 发表于 2016-11-20 08:26
短路还是相对比较好修
不能再玩了 发表于 2016-11-20 08:41
狠狠赚了一把面子 顺便无情的敲打着上家的脸
小飞哥哥-.- 发表于 2016-11-20 08:54
手机短路也可以烧鸡哈哈
jmmairongzhang 发表于 2016-11-20 09:17
能收到好价就很好啦
as763607308 发表于 2016-11-20 09:50
666666 没全对地
coal 发表于 2016-11-20 09:55
这样修一下有没有80利润啊?
二年级 发表于 2016-11-20 10:27
这种电容短路相对好点,若是烧了一大片就麻烦了,
貪食兔子 发表于 2016-11-20 11:18
不开机——电流大——电路短路,总结一下!
laoshu3149 发表于 2016-11-20 11:25
着也行 不错不错
手机短路也可以烧鸡哈哈
维客云 发表于 2016-11-20 16:09
烧鸡打法,好水平
芮琦维修 发表于 2016-11-20 17:18
路过学习一下,楼主的烧鸡大法不错。
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-20 20:12
厉害都从笔记本电脑主板上找电容啦
neco 发表于 2016-11-20 21:37
这个电容推测应该是连接电池供电输出引脚的
woaimeinv5 发表于 2016-11-20 21:41
和电池不是直同的,和主供电相连。
neco 发表于 2016-11-20 21:43
你说的主供电指的是电池工作输出电压吗
雪山冰激凌 发表于 2016-11-21 17:12
那个电容是特殊的,你这样随便找个换上去不行,耐压不能低于50V,否则会用不了多久
博文博闻 发表于 2016-11-21 12:11
好。。。。。。。。。。。。。。。。
好。。。。。。。。。。。。。。
kkjjpp 发表于 2016-11-21 12:53
真是捡了大漏
elecfun 发表于 2016-11-21 14:06
说明上一家水平太差了,这都修不了
虚渡年华 发表于 2016-11-21 16:15
好费力的维修
联科维修 发表于 2016-11-21 17:22
我会先拆电容,
hanxiaofa 发表于 2016-11-22 23:33
笔记本也好,手机也好,看来都喜欢短路的
追寻科技电脑 发表于 2016-11-23 08:42
你们那手机维修怎么样啊
乐呵呵 发表于 2016-11-23 08:37
楼主优先拆电容就更粗暴了呵呵
snakezjp 发表于 2016-11-23 13:38
原来是电容漏电啊
万友福 发表于 2016-11-24 13:20
夹电就很荡了,跟本应当用烧机就能摸出来。
万友福 发表于 2016-11-24 13:21
这种大电流很好修。
万友福 发表于 2016-11-24 13:23
很多手机店都不会修的,他们只会卖产,他们说修不好是他跟本就没有修。
原来是电容漏电啊
836177336 发表于 2016-11-25 15:42
修的非常好 受益
aya又回来了 发表于 2016-11-25 16:41
硬件维修都是异曲同工的
woaimeinv5 发表于 2016-11-24 19:09
电路板不会修,但是他们会换换尾插,换换手机里的外设还是会的。
万友福 发表于 2016-11-26 10:30
是啊,什么坏了就换什么,外配坏了就换外配,主板坏了就说换主板。
pign3100 发表于 2016-11-26 22:21
刚好也修了一部这样的机子 电容发烫,拆除电容后开机背光不亮,直接找个差不多的电容顶上,开机ok,试机 因 ...
马碧波 发表于 2016-11-26 23:44
幸运 楼主
马碧波 发表于 2016-11-26 23:45
电容坏的多 漏电
黑白天空 发表于 2016-11-26 16:33
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zdh13107073629 发表于 2016-11-28 12:17
着也行 不错不错
woaimeinv5 发表于 2016-11-27 21:30
红米2灯控4件套就是升压这边的芯片级外围原件,你说的没有以前亮估计是芯片只是代换使用的,并不是原型号 ...
549090689 发表于 2016-11-30 08:28
楼主威武啊!好技术
小强Gq 发表于 2016-12-5 15:35
默默问下LZ,你风枪和烙铁开的温度是多少和笔记本一样都是360吗?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
