标题: 请问KA3843D的引脚定义?可以用什么芯片代换 [打印本页]
作者: lcl0718    时间: 2016-11-19 15:13
什么芯片可代换KA3843D
作者: 二年级    时间: 2016-11-19 15:42
A3843D市面有点是,还需代换?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-19 16:00
没得代换,就用3843芯片。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-19 16:15
这个是很常用的芯片,不要考虑代换了,换原芯片吧
作者: 维修公司    时间: 2016-11-19 16:18
和3842引脚完全一样,功能也一样,只是工作电压不一样,这个电压比3842电压低
作者: zengchao    时间: 2016-11-20 09:48
3842和3843不能直接代换
作者: snakezjp    时间: 2016-11-20 12:51
3843比较好找,也比较便宜几毛钱一块,多买点备用。
作者: lcl0718    时间: 2016-11-20 19:26
zengchao 发表于 2016-11-20 09:48
3842和3843不能直接代换
真的不能直接代换!!!
