标题: 3v5v 微短路 怎么 烧鸡呢? [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2016-11-15 18:03
修到一个华硕K43sv,3V微短路,但是就是烧不出来。大家都怎么烧的呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-15 18:05
烧不出来就一个一个断开
作者: 8810632    时间: 2016-11-15 18:17
一路一路断开,断到哪不短就是哪一个短
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 18:19
分段断路法和据经验易短路的元件先拆.
作者: 衡阳小丹    时间: 2016-11-15 19:19
3 5v短路,分为2种情况,阻值10以下,直接接上最大的电压去烧,比如3v就拉个3v上去烧,基本马上会发烫
第二种情况,就是微短,那只能接上最大电压,根据经验,电压到哪里慢慢去摸,实在不行就一个个拆
第三种,完全短路到0,但是又不发烫的最蛋疼,还是一个个零件去拆
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-15 19:48
直接接个可调电源到3V电感看下有无拉低
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-15 20:02
用3V电压烧    如果烧不出来就带电拆   拆到没电流就是它了
作者: hyy    时间: 2016-11-15 20:20
烧不出来就拆嘛,有点位还不好搞嘛
作者: ai623698041    时间: 2025-3-2 13:38
热成像一打
作者: 583600096    时间: 2025-3-2 20:22
用红外测温
