三星R525 键盘串件
stevenwen
2016-11-15 15:28
三星R525 键盘串件
键盘接口阻值正常,无图纸,怎么修/
傻瓜电脑
2016-11-15 15:30
换IO啊
我的泪为谁飞
2016-11-15 18:15
换io 一般
yuchao454875
2016-11-15 19:59
修到过三星的屏码片容易造成错键,就是换板子都没用
hyy
2016-11-15 20:15
只能是参考下其它的三星吧
bz405420
2016-11-17 10:48
三星的笔记本换不一样的屏测试就会出现键盘不好用
弑恋お
2016-11-17 10:50
只有两个问题 键盘 io其中一个有问题
学境
2016-11-17 12:01
一般换IO就好了
stevenwen
2016-11-18 15:23
IO换过的, 三星的屏 会引起键盘不灵吗?哪不插屏,接外接啦?
我试试看?
一招搞定
2016-11-18 15:29
换一个新的试试 不行换IO 刷BIOS
试试着修
2016-11-18 15:41
确定不是键盘问题后搞io
dyjdyj
2016-11-18 16:08
有没有换过屏?如果换屏的话要刷码片
90维修匠
2016-11-18 16:18
不是键盘就是IO或程序
stevenwen
2016-11-19 14:40
屏,IO ,键盘,全部排除了,还是不行!
zhenxikeji
2016-11-19 15:02
换io 一般
学诚电脑店
2016-11-19 16:00
换三星屏就好了。。。
芯诚科技胡
2016-11-27 11:00
换io 三星就这样
易修维捷
2016-11-27 11:54
先刷屏码片!!!
