标题: DELL M5010 奇怪问题 求助。 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2016-11-12 12:43
DELL M5010   AMD的板子。最初故障 7声报警, 加焊北桥, 外接正常,接内屏,开机 屏幕闪下 就掉电。加焊显卡 故障还是一样。打LVDS 值都正常,再测哪里???
补充内容 (2016-11-13 11:47):
很奇怪 放了一段时间  故障变成 开机白屏 不掉电, 唉 好办了  U5401  LCDVDD 坏了  换了好了  还好有个料板
作者: chunchubai    时间: 2016-11-12 12:51
确定屏没有问题 那就是显卡了
作者: 15958273791    时间: 2016-11-12 13:23
换北桥啊  这个
作者: xiaocao1021    时间: 2016-11-12 13:28
现在外接正常啊  接内屏就掉电 还是北桥?
作者: xiaocao1021    时间: 2016-11-12 13:29
15958273791 发表于 2016-11-12 13:23
换北桥啊  这个
作者: 诸司马技    时间: 2016-11-12 13:47
换换屏幕波,是不是短路了。外接不掉电的话,一般都是屏幕了
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-12 17:11
这样只能拿下来重植看看。
作者: 小白不懂    时间: 2016-11-12 17:27
这机北桥和显卡都容易坏,都干一下!
作者: q707837738    时间: 2016-11-12 17:39
显卡也要看看啊
作者: kaixian2010    时间: 2016-11-12 18:46
这个有可能是显卡哟
作者: 天意wx    时间: 2016-11-12 20:25
也许还是北桥的问题 可以重植下试试 期待下文
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-12 23:41
7声基本上都是显卡  修道好多了  加焊不行重值吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-11-13 07:42
是不是屏短路了,一开启就短路了呢???
