标题: 冠捷215LM00020显示器二修艰难维修 [打印本页]
作者: 西山行    时间: 2016-11-9 19:50
客户送修的显示器,故障是通电无反应。
这个显示器卡扣设置很奇葩,只能从左上角开始拆,右边和下边都不能最先拆的。
好不容易拆开,打开电源板一看。我惊呆了居然是二修机,二修机你维修也要窜个灯泡来维修
,至少不会烧坏元件这么惨。
后来先拆大件元件,电源芯片找新的换上,再找电源芯片应用电路把烧黑的贴片电阻换上,
再把有把短路电容 安装错误的电阻(不知道是不是前维修者修不好人为设置故障)。
简单测试坏了好多元件,安规电容爆浆 整流桥短路 开关管短路 电源芯片崩一点 检流电阻也爆了
(想不通的开关管 整流桥都短路了原装保险居然豪发无损)
还有几个贴片电阻烧黑看不到数字,真是有点冲动不想修了蓝瘦香菇。
然后在拆去保险窜入一个灯泡通电,这时候以为没问题了,就在一插电时刻就听到一声爆响灯泡长亮,
拨下电源看元件那面,看了电容电容都没有爆,用万能表测量也没有问题,
只用通电看看那里坏了,小心翼翼插电源(真怕再爆了)没有爆元件灯泡是长亮,过一会儿那个蓝色电
容冒烟了才知道是那个瓷片电容爆了。
那个瓷片是并在开关管D极与地的滤波电容,拆下瓷片电容测量只有200欧电阻有微短路拆去不安装了。
最后通电测量驱动板5V供电正常了,高压板供电20V也正常了,去掉灯光安装好保险试机一切正常。
终于修好了心里悬着的一颗心终于放下来了.
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-9 19:57
电阻电容都打胶   神经病啊
串联的灯泡是相当于保险?
作者: 西山行    时间: 2016-11-9 20:04
在保险处窜接一个灯泡起保护作用,
电路没有短路时灯泡相当一个40欧左右的电阻,不影响工作(但也不能带原来负载)
当电路有短路时300V就加载在灯泡上,看灯泡的亮度来分折是大短路还微短路,灯泡越亮短路超严重。
作者: nvidia1987    时间: 2016-11-9 20:54
楼主 请教个问题:保险处接个灯泡  是保险的两头吗?
作者: 西山行    时间: 2016-11-9 21:06
一般是拆下保险,焊接在保险两边。
有的喜欢把灯泡安装在插座上,经一个开关来控制灯泡的通断,
通是不经过灯泡直通,断时就是窜接灯泡。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-9 22:33
这个看样子是人为的,再不专业也不应该修成这样
作者: 西山行    时间: 2016-11-9 23:02
一修机一般很好修的,
二修的元件坏得多,还有些人为的故障。
如果不是查看电源芯片的应用电路真心不好修。
作者: zjp518    时间: 2016-11-10 09:01
不错,点赞
作者: weishanhuan    时间: 2016-11-10 09:09
烧了那么多还能搞定,楼主技术很牛X,现在这种板子都很便宜了,有些烧的多了就直接换一个或改装一块,加分支持一下你这种百折不挠的维修精神。
作者: 吴鹏鹏    时间: 2016-11-10 09:12
西山行 发表于 2016-11-9 20:04
在保险处窜接一个灯泡起保护作用,
电路没有短路时灯泡相当一个40欧左右的电阻,不影响工作(但也不能带原 ...
如果后级没有短路灯泡也是会亮的,家用的都是这样走线的呀!接什么样的灯泡后级在短路的情况下而不会产生爆炸呢?
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 09:30
吴鹏鹏 发表于 2016-11-10 09:12
如果后级没有短路灯泡也是会亮的,家用的都是这样走线的呀!接什么样的灯泡后级在短路的情况下而不会产生 ...
如果电源是正常的窜接的灯泡只会开机一闪亮就不亮了,
电源后级短路一般很容易查出来,
窜接灯泡后维修都没有烧坏过开关管电源芯片,
至于那个瓷片电容爆应该是电阻比灯泡的阻值还要低才会爆的,
修这么多电源窜接灯泡还会爆电容还是第一次遇到的。
作者: 彭进辉    时间: 2016-11-10 09:36
一修机确实好修,二修机只要不做手脚还行花的时间会多点
作者: snakezjp    时间: 2016-11-10 09:39
西山行 发表于 2016-11-9 23:02
一修机一般很好修的,
二修的元件坏得多,还有些人为的故障。
如果不是查看电源芯片的应用电路真心不好 ...
这样的显示器修好可要加价了
电源后级短路一般很容易查出来,
窜接灯泡后维修 ...
安规电容都能炸掉,真不可思议。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-10 09:40
做过手脚的机器就太难修了。
作者: 彭进辉    时间: 2016-11-10 09:45
snakezjp 发表于 2016-11-10 09:40
做过手脚的机器就太难修了。
遇到二修的,我都会通用板测试下屏,怕屏给人为弄坏或给人掉包,修好板才发现屏有问题那就白忙了
作者: zhonggangqin    时间: 2016-11-10 09:45
楼主经验丰富阿
作者: snakezjp    时间: 2016-11-10 09:46
是啊,有待用配件就好办了。
作者: lijinfang    时间: 2016-11-10 09:49
不会用灯泡这样的东西,以后可以研究一下,,,
作者: 林大春    时间: 2016-11-10 09:57
这个烧的  也够多哦
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 10:04
snakezjp 发表于 2016-11-10 09:39
安规电容都能炸掉,真不可思议。
我也是第一次看到安规电容爆掉的。
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 10:06
如果那样就白费前面的工夫了。
作者: 名浪人    时间: 2016-11-10 10:20
修的这样  稳定吗
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 10:21
长时间通电测试过正常。
作者: zys1974    时间: 2016-11-10 10:22
学习了,支持迅维网!
作者: wanxinlin    时间: 2016-11-10 10:32
楼主技术不错 赞一个
作者: 佳鑫电脑维护    时间: 2016-11-10 10:55
坏很多芯片 换成是我早就换主板了,楼主历史人物
作者: 407320566    时间: 2016-11-10 11:11
感谢分享   学习了
作者: liyang8686888    时间: 2016-11-10 11:26
现在都直接换板子
作者: 15958273791    时间: 2016-11-10 11:41
这个修 不错啊
作者: qq623348151    时间: 2016-11-10 11:56
修这样的二修机确实是烦。
作者: 糕富帅    时间: 2016-11-10 12:41
接了灯泡应该不会在爆的啊  为什么还会爆掉一个
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 12:45
能修尽量修,改板有点麻烦。
liyang8686888 发表于 2016-11-10 11:26
现在都直接换板子
在不能修好的情况才换板或者改板。
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 12:48
应该是瓷片电容在通电时电阻比灯泡电阻低,(不通电时电阻应该很大测量不出来)
所以电压都去了瓷片电容那里才会爆的。
作者: 愤怒的农民    时间: 2016-11-10 14:52
路过  学习下
作者: zhuduoliang    时间: 2016-11-10 15:26
电源还是比较好修的。。。。
作者: 、、    时间: 2016-11-10 15:46
遇到难修的我是直接改板,反正成本也没多大,零件换多了怕以后不稳定,特别是代换的那种
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-11-10 15:46
楼主厉害学习了
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-10 19:08
不为险阻的修好了
作者: 541872190    时间: 2016-11-10 19:59
西山行 发表于 2016-11-9 21:06
一般是拆下保险,焊接在保险两边。
通是不 ...
是不是该指正一下,灯泡你说错了吧  灯泡怎么可能窜在保险两边 这样也不构成回路 应该是一根线接在保险一端 另外一端就接220V进线的另外一条线  等同于直接零火线回路 是这样的 不知道不懂的听懂没有??   想了一下 还是补图吧 免得不懂的 修的时候扩大故障
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-11-10 20:13
换板子呀,搞的快
作者: 三维科技    时间: 2016-11-10 20:39
好技术,学习了
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 21:01
541872190 发表于 2016-11-10 19:59
是不是该指正一下,灯泡你说错了吧  灯泡怎么可能窜在保险两边 这样也不构成回路 应该是一根线接在保险一 ...
就是拆了保险,在保险的两边就是保险管各一边焊脚点上,
难道这样难明白吗,难道保险管有四边吗?
作者: jdwxt    时间: 2016-11-10 21:02
这个故障,初学者可能难,修多了,就容易了。
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 21:03
我就是初学者。
作者: hssd    时间: 2016-11-10 21:03
很是欣赏楼主的钻研精神,要是我看见这样的板直接在淘宝上去旧主板了。
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-10 21:12
烧成这样,是我早就换电源板了。
作者: jdwxt    时间: 2016-11-10 21:13
西山行 发表于 2016-11-10 21:03
我就是初学者。
这需要严谨的思维,认真地操作,该加分。
作者: 西山行    时间: 2016-11-10 21:14
林大春 发表于 2016-11-10 09:57
这个烧的  也够多哦
这个应该是前维修不懂修,
保险烧坏了,没有查出问题就直接换保险通电就会烧坏很多元件。
作者: chalicom    时间: 2016-11-10 23:49
楼主技术真好啊,还没修到过二修能修好的。膜拜
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-11-11 13:58
高手出手不同凡响,向你学习
作者: 先锋音响2012    时间: 2016-11-11 17:55
楼主经验丰富阿
作者: amdkgd    时间: 2016-11-11 23:49
好长时间没有修显示器了,,担示忘了怎么修了
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-12 09:29
我最怕修显示器 最怕炸  因为我不会 不懂其维修的专业手法  不会修显示器主板 汗颜
作者: 西山行    时间: 2016-11-12 09:33
会修的始终不会忘记。
作者: 仁怀电脑杂货店    时间: 2016-11-12 09:45
个人人为显示器就没必要拿到这里来骗分咯
作者: amdkgd    时间: 2016-11-12 10:50
西山行 发表于 2016-11-12 09:33
会修的始终不会忘记。
我不会修,,哈哈,,说到点子上了
作者: yhb00100    时间: 2016-11-12 11:13
我看到这样的板,头得老大了,
楼主历害
作者: ABCS    时间: 2016-11-12 11:18
不错,点赞
作者: zj77540920    时间: 2016-11-12 11:22
很不错了。只是从维修的角度来说,不值当,从研究学习得角度可以值得称赞的。因此淘宝一个板子也就20来块钱,建议其他的人直接换,莫修了。在20块钱的事情上浪费那么多时间。不值得。
作者: 西山行    时间: 2016-11-12 12:12
zj77540920 发表于 2016-11-12 11:22
很不错了。只是从维修的角度来说,不值当,从研究学习得角度可以值得称赞的。因此淘宝一个板子也就20来块钱 ...
当时比较急,所以能修就先修了。
作者: longlishe    时间: 2016-11-12 13:34
楼主好是有耐心啊  要是小弟碰到这种情况估计早已经烦躁不已了
作者: 秒转运    时间: 2016-11-12 15:10
不错,值得学习!
作者: lmzs    时间: 2016-11-12 20:18
烧成这样还能修复,真是不易啊。
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-13 12:44
修这玩意对于我来说那就是小菜一碟,你这机器就是那个电容坏啦然后导致开关管反峰电压过高烧坏开关管,然后再向前烧振荡芯片的
作者: 维修不合格    时间: 2016-11-13 14:23
一般坏这么多的件,就不修了
作者: ddjj    时间: 2016-11-13 22:11
兄弟好技术。。。。
作者: ddjj    时间: 2016-11-13 22:12
在不在。。。在不在。。。在不在。。。
作者: 西山行    时间: 2016-11-14 09:45
oyzy2012 发表于 2016-11-13 12:44
修这玩意对于我来说那就是小菜一碟,你这机器就是那个电容坏啦然后导致开关管反峰电压过高烧坏开关管,然后 ...
又见大神了。
作者: 1049124761    时间: 2016-11-14 10:11
显示器值得这样搞吗?楼主收几个大洋啊
作者: awfpl1227    时间: 2016-11-15 10:03
电源板问题还好修。不得以最后使用模块,电源板没有解决不了问题。
作者: zhipeng123    时间: 2016-11-15 13:53
这个烧的  也够多哦是呀
作者: lzm1531    时间: 2016-11-15 17:49
不错, 学习了, 谢谢分享
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-15 18:04
显示器也二修 真是醉了
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 18:45
烧了这么多也能搞定.真心佩服.
作者: 黑白天空    时间: 2016-11-15 19:14
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-11-15 23:17
一看就不是行家维修的,在说了,焊成那样,锡也不行阿
作者: lizp120506    时间: 2016-11-15 23:28
楼主水平可以,我们是直接拆屏,换到别的显示器上
作者: pjxdnwx    时间: 2016-11-16 19:37
学习了
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-11-16 19:58
一般是拆下保险,焊接在保险两边。
通是不 ...
把灯泡安装在插座上是个好提议!
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-11-16 19:59
楼主的确下心思了
作者: yzw87    时间: 2016-11-17 22:28
弱弱的问上楼主,修这台收了多少大洋,插不容易的
作者: support    时间: 2016-11-22 13:30
楼主牛啊!显示器板子还费劲修理!我们这边一般都换板了
作者: feixiang008    时间: 2016-11-22 15:57
显示器电源不敢修
作者: 西山行    时间: 2016-11-22 16:00
feixiang008 发表于 2016-11-22 15:57
显示器电源不敢修
这个为什么不敢修。
作者: gurjhj    时间: 2016-12-5 23:05
原保险应该是先被上家人为短接的,所以才会烧掉这么多。
