标题: V星B85I每次开机都会先进BIOS这是什么鬼 [打印本页]
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-8 19:05
客户说要装系统,接到手后是没显示,换个电源后有显示了,直接进到BIOS,V星B85I的主板,用GPT模式分区装WIN8的系统也是一样,非了进了BIOS按ESC退出才能进系统,用MBR模式分区装XP或WIN7后,要先进BIOS用U盘引导本地磁盘才能进系统,BIOS放电恢复出厂设置都解决不了问题,求大师支招
作者: 东海之鲲    时间: 2016-11-8 19:23
闻所未闻,较严重。
作者: 主板水手    时间: 2016-11-8 19:25
刷个BIOS看看。
作者: txy2008003    时间: 2016-11-8 19:36
一般是没认到硬盘或无引导才进BIOS
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-8 19:42
第一次进入时,看能不能认出硬盘
作者: 一笑万年    时间: 2016-11-8 19:57
刷BIOS试试
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-8 20:20
拔了键盘呢?还会自动进BIOS吗
作者: scq330    时间: 2016-11-8 20:34
楼主要不再换个电源试试,电源有问题也会这样的....
作者: zskenge    时间: 2016-11-8 20:43
也有可能是硬盘问题
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-8 21:32
看看是不是硬盘引导的问题,擦除分区,重新分区,安装系统试试,直接换个硬盘试试。
作者: 代子易    时间: 2016-11-8 22:20
第一次见到,看看
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-11-8 22:33
我遇到过这种现象,但不是V星的板子,我只是清洁了一下主板就好了,应该是哪里有灰尘导致接触不良
作者: 西山行    时间: 2016-11-8 22:55
是不是没认到硬盘。
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-9 09:28
换了硬盘也一样,用GTP分区和MBR分区都这样
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-9 09:29
西山行 发表于 2016-11-8 22:55
是不是没认到硬盘。
可以认到硬盘的
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-9 09:30
zskenge 发表于 2016-11-8 20:43
也有可能是硬盘问题
已经换过硬盘试过一样的
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-9 09:34
大家都来猜
看是不是cmos里硬件监控数据有什么异常
作者: lenlydia    时间: 2016-11-9 10:11
看看是不是键盘卡到某个键了。自动进bios咯
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-9 10:25
不上键盘也一样的
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-9 10:26
不能再玩了 发表于 2016-11-8 20:20
拔了键盘呢?还会自动进BIOS吗
不装键盘也一样
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-9 10:27
一笑万年 发表于 2016-11-8 19:57
刷BIOS试试
刚在V星官网下的BIOS用编程器刷的也一样
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-9 10:28
主板水手 发表于 2016-11-8 19:25
刷个BIOS看看。
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-9 10:29
txy2008003 发表于 2016-11-8 19:36
一般是没认到硬盘或无引导才进BIOS
系统都装好了会没认到硬盘吗
作者: 面具科技    时间: 2016-11-9 14:22
好厉害啊!
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-9 14:25
广州忆修科技 发表于 2016-11-9 10:26
不装键盘也一样
刷个BIOS试试看吧
作者: x5j6z8    时间: 2016-11-9 16:22
刷个BIOS看看好不好  不好就麻烦了
作者: bayali    时间: 2016-11-9 16:42
闻所未闻闻所未闻闻所未闻闻所未闻
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-9 16:59
开机时候快速启动看看是不是引导有问题导致直接进BIOS了
作者: jjb100    时间: 2016-11-9 17:15
换BIOS芯片
作者: 创微    时间: 2016-11-9 17:30
这个问题还真没碰到过  碰到过一B75V星 不引导硬盘 U盘 能认到无法 进PE   外接GHOST也不启动 。怀疑桥坏 。有谁碰到过?
作者: 多学多问多看    时间: 2016-11-9 18:59
最后解决了吗?
作者: 爱上了寂寞    时间: 2016-11-9 19:17
你先看一看在BIOS里能认到硬盘吗?
作者: H55    时间: 2016-11-9 20:47
刷TMD 一个 BIOS再说哦
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-9 23:07
刷过BIOS没有
作者: 鸢尾大哥    时间: 2016-11-9 23:13
明明都已经有人提了相同的问题,楼主也都回答了,还是有人重复的问啊问啊。到底连帖子都不看的快速回复有意义?
楼主这问题我遇到了,但是我是华硕B85M-K的板子,故障现象跟你说的V星一模一样。他们说的那些什么认不认盘啊,启动顺序啊BIOS什么的纯属瞎扯。不试过你肯定不会发帖求助对吧,基本常识。
我在论坛只搜索到一个类似的帖子,说是拆了电池附近一排三极管的最上面那颗就解决了。反正我那板子也是丢着,用不到。一直都没试那个方法,也不记得帖子里说的具体原因是什么,反正就不是他们上面说的这些,你也反复测试过了,都排除了对吧。进了CMOS,直接退出就可以进系统,然后使用起来是完全正常,无任何缺陷。
希望能看到有哪位师傅进来正确解答这个故障的原因,而不是这些脱了裤子放屁的回复。
作者: zjp518    时间: 2016-11-10 09:16
自动进BIOS应该是哪个硬件检测 有问题
作者: 爱吃青椒土豆丝    时间: 2016-11-10 09:43
鸢尾大哥 发表于 2016-11-9 23:13
明明都已经有人提了相同的问题,楼主也都回答了,还是有人重复的问啊问啊。到底连帖子都不看的快速回复有意 ...
666,我看了半天,就你的评论有点用
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-10 09:57
呵呵,机器客户拿走了,说主板还在保修内,京东买的
作者: 学习向往    时间: 2016-11-10 09:58
他进BIOS没报什么错就直接进BIOS吗,一般没认到硬盘就会这样
作者: 广州忆修科技    时间: 2016-11-10 10:02
没报错,可以认到硬盘,开机按F11启动项选择硬盘也是要先进BIOS,非要按ESC退出才进系统
作者: liusong961    时间: 2016-11-10 10:10
这分就是不够用 , 还要来在赚点
作者: 弄竹    时间: 2016-11-10 10:16
硬盘有全盘格式化吗?
作者: computer321    时间: 2016-11-10 10:26
一般是没认到硬盘
作者: scok123    时间: 2016-11-10 10:40
之前也有遇到过,莫名其妙的这种问题,后面不知道怎么设置,又莫名其妙的好了。。。
作者: 849885820    时间: 2016-11-10 10:52
吧电池座子换了         刷个BIOS
作者: 离鑫力    时间: 2016-11-10 10:53
是不是bios设置不对啊
作者: qq623348151    时间: 2016-11-10 11:05
BIOS设置模式没调好吧恢复下BIOS 重刷个
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-10 11:10
广州忆修科技 发表于 2016-11-9 10:29
系统都装好了会没认到硬盘吗
人家跟你讲的是一般情况,你还好像对人家有意见
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-10 11:13
楼主调用BIOS默认设置试一下吧
作者: xgljjc    时间: 2016-11-10 11:15
有没有把硬盘做成UEFI的试试看,我记得V星有一块板好像一定要走UEFI的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-10 11:31
刷BIOS吧,,反正又不花钱
作者: 便当男    时间: 2016-11-10 15:52
第一次进入时,看能不能认出硬盘
作者: xinshidaidianna    时间: 2016-11-10 16:03
第一次听说这玩意
作者: 460321285    时间: 2016-11-11 08:13
你真的很厉害 这种情况也能遇到】
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-12 10:50
这东西除开BIOS也就是设置了,当然也有可能与硬盘有关
作者: jxzdmp    时间: 2016-11-12 11:03
貌似分区问题,换个硬盘试试.或用ghost一键分区试试..
作者: yys1990    时间: 2016-11-12 11:46
bios设置有问题吧!启动项什么的改一下试试!
作者: 此生此人    时间: 2016-11-12 15:57
先放电看看!
作者: 佳欣办公    时间: 2016-11-12 16:58
华硕的B150的主板也遇到同样的问题了,有时候是开机都正常,有时候直接进BIOS,换过硬盘  换过主板,还是没有解决,都不知道什么问题了,
作者: lijinfang    时间: 2016-11-12 17:32
稀奇古怪的问题,第一次遇到这样的问题。。。
作者: xj3121    时间: 2016-11-14 16:25
应该是bios内部出错了  刷吧    官网的只是部分bios 原机的很多信息不会更新 比如mac sn等 最大可能还是me驱动有问题 要合成
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-14 19:10
换个电池座子看看
作者: 版本    时间: 2016-11-14 19:12
看看能识别硬盘不  现在的新BIOS没识别到硬盘就会这样
作者: luotianlian    时间: 2016-11-17 12:01
楼主说的对,修东西麻烦
作者: 面具科技    时间: 2016-11-18 15:28
楼主牛逼 谢谢楼主的贡献
作者: panjie    时间: 2016-12-1 10:13
我现在有一台笔记本和你一样的现象。我感觉是bios没有调和。客户换个硬盘就这样了。开机都是进bios
作者: 面具科技    时间: 2016-12-4 11:37
没有杰硬盘 有的板子就是这样
作者: 224023348    时间: 2016-12-4 14:13
基本没有接硬盘就会直接进去,
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-4 22:08
没有认到硬盘,或者硬盘引导区有问题,还有装了多块硬盘都带引导分区的
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-5 07:52
这个应该不是硬件问题
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-12-5 10:41
刷个BIOS看看。
作者: 13119515636    时间: 2016-12-8 13:52
改改硬盘模式啊
或看看有读到硬盘没
作者: 我乐观我快乐    时间: 2016-12-10 18:34
刷一下bios试试啊,楼主
作者: 杰8866    时间: 2016-12-13 12:20
硬盘没检测到或CMOS没电
作者: 利威维修    时间: 2016-12-13 15:53
路过赚下载分
路过赚下载分
作者: liujunjiang    时间: 2016-12-13 16:45
V星有时换了内存就会这样。
作者: 2549220765    时间: 2016-12-13 17:46
没认到硬盘,的确会有这种情况的,你是不是修的很少,一天修5片,遇见这种事,太普遍了!
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-12-13 18:28
硬盘上了没有啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-12-14 00:28
没有遇到过这样的问题
作者: aniu1628    时间: 2016-12-14 22:02
我有这板的开机BIOS ,M和B都是一样的,在这里不知怎么上传给你,你加我Q ,用QQ传给你。
