标题: 联想昭阳e47a改完集成显卡,驱动不能打,求助! [打印本页]
作者: 康永刚    时间: 2016-11-8 14:14
一台联想昭阳E47A,独立显卡,显卡坏了,板子挺贵,就按照论坛办法改集显,附件是论坛改集显的方法,按照步骤一步一步做完,装机,亮机了,以为就这么好了,谁知道,进入系统,分辨率最大1024*768,一看显卡驱动没打上,就下载个INTEL集显的驱动,安装过程中,屏幕出现有背光无显示,右上角一个光标不停闪动,就是没有任何显示,于是重装系统,win7,xp都试过了,只要打了集显驱动,就进不了系统,下来怎么处理?有改过这个机器的大神麻烦指导一下!
附加回复:已经刷了集显主板的BIOS,故障依旧
chinafix.com.cn迅维网_e47a独立改集成.zip
7.98 MB, 下载次数: 2007, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-8 14:37
刷个集成bios试试啊
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-11-8 14:41
刷人集成的BIOS,把BIOS里的设置改成只用集显
作者: 曹红霞    时间: 2016-11-14 23:58
不能装显卡驱动,你的解决没
作者: 网游侠    时间: 2016-11-15 00:07
冒似是bios里面有个显卡选择的设置来,刷成集成bios了,不知道里面有没有
作者: 397900136    时间: 2016-11-15 01:07
能不能再其他机器上把独显关掉 然后在刷BOIS?
作者: 电脑为我狂    时间: 2016-11-27 11:01
解决了吗。改完一样呀。有把显存显卡都拆掉吗
作者: 孤单的等候    时间: 2016-11-27 11:18
guan wang de bu xing ma
作者: 13329566290    时间: 2019-4-5 13:37
http://v.douyin.com/j8Scwr/am76c3EagTpSu
